Страница 1 из 2
Визжит при первом заводе
Добавлено: 23 авг 2008, 18:41
Mr. Anderson
В общем, вернулся из отпуска и пошел к машине (До этого 3 недели её периодически навещал брат). Завожу - завелась, но первые секунды уши мне резал не то скрежет, не то скрип аля "подошвой по линолеуму". Я аж перетрухал, вырубить зажигание хотел, но звук исчез раньше...
Итак - какие варианты? Масла перед отъездом было в норме, машина за мое отсутствие заводилась 2 или 3 раза и последний раз был такой же звук.
PS:
Стоило слегка остыть (приехал на место назначения) - при повторном заводе тот же звук. Однако при заводе на горячую (на заправке) - все ок.
PPS:
А еще на обратном пути заметил, что спидометр не движется вообще. замер как вкопаный. Как и одометр. Куда смотреть? Тросик?
Добавлено: 23 авг 2008, 19:08
CaHe4er
глупый вопрос, можно? а может это ремень(мни)
Добавлено: 23 авг 2008, 21:45
Визжат ремешки 95%... Одометр - скорее всего тросик... Под рулём открути гайку от спидометра, вынь трос и вытащи его под приборкой.. Проедься и глянь, крутится или нет..
Добавлено: 23 авг 2008, 22:01
Mr. Anderson
Shark-E21 писал(а):Визжат ремешки 95%
Ремень гены? Поменян меньше года назад... и неужели он визжит вот так - с кондачка, только на холодную и так недолго?
Shark-E21 писал(а):Одометр - скорее всего тросик
Ну и спидометр соотв. тоже?
PS:
Как там мои баки?
Добавлено: 23 авг 2008, 22:32
Если спидометр замер "в полном составе" - т.е. и скорость не показывает и цифры не бегут - проверить тросик первым делом... Ну, как вариант - вынимаешь трос из КПП под машиной, начинаешь его рукой прокручивать, а друг в саолне смотрит, прыгает стрелка или нет...
Баки и трубки твои замечательно, пиши, куда отправлять - на днях сделаю...
Добавлено: 23 авг 2008, 22:48
Mr. Anderson
Shark-E21 писал(а):Если спидометр замер "в полном составе"
у спидометра состояние называется "стою на стоянке" - то есть, даже на кочках стрелка не дергается. Про одометр вообще молчу.
Что интересно, на пути туда работал, обратно - уже нет.
Shark-E21 писал(а):пиши, куда отправлять
дык, раз 5 уже писал (адрес отправителя перевода в блице на что?
), но если надо, ещё раз отправлю в ЛС.
Добавлено: 23 авг 2008, 23:01
В ЛС отправь, плиз....
Добавлено: 23 авг 2008, 23:11
CaHe4er
Mr. Anderson
ну новые или нет это одно, а их натяжка это другое
Добавлено: 23 авг 2008, 23:12
Mr. Anderson
CaHe4er писал(а):а их натяжка это другое
Не понял.
Добавлено: 23 авг 2008, 23:26
CaHe4er
как ты ремень натянул, в смысле может если не натянул , может проскальзывать и " свистеть"
Добавлено: 24 авг 2008, 15:12
tayra
У мну та же хрень -- машина долго стояла, потом при заводке нечто под капотом совершенно по-блядски взвизгнуло и практически тут же умолкло. Думаю, что это могла быть помпа -- тупо закисла и пока не сорвало, пищало на ремне. Других разумных объяснений нету
Добавлено: 24 авг 2008, 15:29
вода когда на ремень попадает тоже визжит.. посмотри, не капает ли тосол или масло на ремень
Добавлено: 24 авг 2008, 17:48
Mr. Anderson
Ну чего... Был у механика своего...
Спидометр: обрыв тросика. Буду покупать новый.
Тормоза (я об этом не писал, но они весьма ослабли): сгнила трубка задняя правая. Покупаю новую. И шланг.
Скрип руля и всего авто при посадке-высадке и поворотах (опять же не писал): левый передний рычаг в сборе. Опять же - новый. Кстати, думаю не купить ли еще и правый, а?
Визг (кстати сегодня заводил и ничего - тишина): по мнению механика это из-за буквально болтающегося генератора. Мол, крепления поизносились, нужно менять. И вот тут затык:
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=A2700002
Какая деталь имеется в виду и в каком количестве? Не дайте пропасть!!!
Добавлено: 24 авг 2008, 19:45
CaHe4er
крепление износилось, или подшипники "разбило" незакрученным генератором , перекос и все такое
Добавлено: 24 авг 2008, 20:38
Mr. Anderson писал(а):Скрип руля и всего авто при посадке-высадке и поворотах (опять же не писал): левый передний рычаг в сборе. Опять же - новый. Кстати, думаю не купить ли еще и правый, а?
Купи и поменяй оба, чтобы не парится...
