Re: Прошу совета
Добавлено: 29 дек 2006, 08:27
Андрей Ворон писал(а):На малой скорости (даже на первой) при езде по ямкам-кочкам ощутимо бьёт в руль. На что обратить внимание, Что требуется под замену?????
Лично я начал бы с проверки состояния рулевых тяг и шаровых, затем двигался в вверх. Передок давно делался? может время пришло? Люфт большой?
Добавлено: 29 дек 2006, 20:00
SharkЕ21
Опорные подшипники - они воспринимают основную вертикальную нагрузку... Шаровые и рулики... А кардан рулевой сам бог велел проверить...
Добавлено: 29 дек 2006, 20:22
Может затяжку колес проверить?(всякое бывает)
Добавлено: 30 дек 2006, 04:53
Если сам не сильно разбираешься сгоняй к мужикам на ТО они и осмотр сделают (у нас это стоит 5 гривен -около 1$) и развал-схождения заодно выставят (без спец стенда это сделать можно, но нужно-ли?).
Добавлено: 30 дек 2006, 20:47
Dervish
у меня тоже ощутимо в руль бьется по кочкам, но я знаю в чем дело у меня - убиты сайлентблоки стабилизатора поперечной устойчивости(грибки между стабилизатором и рычагом), причем напроч, колесо даже немного сдвигается когда тормозиш
