Страница 1 из 2
Бампер передний
Добавлено: 12 авг 2008, 12:27
BAF.F1
Он крепится двумя боковыми болтами и всё ?
Добавлено: 12 авг 2008, 12:49
zaremchichak
Да... Четырьмя если быть точным, по два на сторону
Добавлено: 12 авг 2008, 13:39
BAF.F1
что то я не нашёл отверстий на кузове для крепления бампера. Вот сбоку нашёл, а спереди нет...
И ещё вопрос. бампер плотно прилегает к кузову или всё-таки зазор есть?
Добавлено: 12 авг 2008, 14:05
CaHe4er
спереди он стоит на кранштейнах, которые крепятся к передним аркам , снизу . Зазор должен быть
Добавлено: 12 авг 2008, 17:12
CaHe4er
Добавлено: 12 авг 2008, 17:54
BAF.F1
Очень благодарю. Вот этих деталей у меня и как раз нету. Буду покупать. Ещё раз спасибо!
Добавлено: 12 авг 2008, 17:59
CaHe4er
обращайся
Добавлено: 12 авг 2008, 18:14
BAF.F1
Просто БМВ был без бамперов. Я на разборке нашёл и купил бамперов. Только вот передний не очень получилось, а боковыми болтами вообще впритык к кузову. Боковыми как вообще крепится?
Добавлено: 12 авг 2008, 18:22
CaHe4er
в смысле боковыми ?
бампер=>крыло=>фартук =>резинка=>шайба=>гайка . Вот и все. Для поддержания штанов.
Добавлено: 12 авг 2008, 18:26
BAF.F1
Эх, я туп, извините, пожалуйста, заранее.
Фартук - что это такое?
А резинка для того, чтобы гайка и шайба не бились об кузов ?
Добавлено: 13 авг 2008, 06:53
Kolu4ka
фартук это то что у тебя идет ниже решотки радиатора =) фартук крепится с крылом передним ещё =)
а резинка для плотности!
Добавлено: 13 авг 2008, 07:39
Mazzay
У меня тоже между боковыми частями бампера и крыльями стоят круглые резинки, обеспечивающие небольшой зазор миллиметров в 5.
Только вот те гайки, которые в боковинках бампера, стали прокручивать уже – каждый раз большая проблема открутить. ((( Кто как лечил?
Добавлено: 13 авг 2008, 08:57
CaHe4er
ох натрахался я там тоже не слабо
пришлось снимать резиновую накладку и держать это подобие болта.
Добавлено: 13 авг 2008, 10:02
R&K
Mazzay писал(а):Только вот те гайки, которые в боковинках бампера, стали прокручивать уже – каждый раз большая проблема открутить. ((( Кто как лечил?
CaHe4er писал(а):ох натрахался я там тоже не слабо пришлось снимать резиновую накладку и держать это подобие болта.
Подбираем по размеру болт мебельный, под крестовую отвертку. снимаем старые болты, просверливаем резинку, вставляем новый болт и ставим на него пробку заглушку, посмотреть, как это исполнено, можно на любом компьютерном или офисном столе! Если надо могу сфоткать офисный стол, как это выглядет!
Может у когото есть другие варианты!?
Добавлено: 13 авг 2008, 10:09
CaHe4er
думаю это неплохой выход , если аккуратно спрятать заглушки, и еб...и меньше потом будет
