Оторва блин((((
Добавлено: 04 авг 2008, 19:29
Venom732
Беда страшнючая-от ручки открытия капота оторвался тросик-чё делать?
боюсь напортачить....
Добавлено: 04 авг 2008, 19:31
rjhjnrjd алексей
дерни плоскогубцами а потом нормально закрепи! если оторвыало то поменяй трос!
Добавлено: 04 авг 2008, 20:57
Лично у меня трос от ГАЗели стоит. .
Добавлено: 04 авг 2008, 21:21
Edelzz
поменяй тросик в сборе с ручкой - благо на улице тепло
хотя смотря как оторвало - там зажим металлический = можно и впрямь обратно все выдернуть и закрепить (ежели не сломано)
Добавлено: 04 авг 2008, 21:51
Venom732
лопнул как раз у самой пломбы... плоскогубцами пробовал дёрнуть-никак(правда особо и не старался)
а вообще как открыть можно если с тросом не прокатит? через торпеду?
Добавлено: 04 авг 2008, 22:20
Jean
Venom732 писал(а):через торпеду?
+1
Добавлено: 04 авг 2008, 22:22
Jean
Или перед разобрать!
Добавлено: 04 авг 2008, 22:29
Jean
Снять решётку, блок фару правую (это если личом к машину стоишь) и руками открыть.
Добавлено: 05 авг 2008, 05:52
CaHe4er
срезать рубашку немного и дернуть за трос ...
Добавлено: 05 авг 2008, 22:11
Самый быстрый способ, ничего не снимая - снизу из ямы.. а решётку снять не открывая капота сложно...
Добавлено: 05 авг 2008, 22:18
Shark-E21 писал(а):Самый быстрый способ, ничего не снимая - снизу из ямы..
+1
Shark-E21 писал(а):а решётку снять не открывая капота сложно..
но можно. просто прийдется взять отвертку с карданчиком
Добавлено: 05 авг 2008, 22:21
в верхней части решётку держит прищепка, а многие её меняют на проволоку. .снять анриал...
Добавлено: 05 авг 2008, 22:45
Shark-E21 писал(а):в верхней части решётку держит прищепка, а многие её меняют на проволоку. .снять анриал...
у меня 3 шурупа. причем сверловка похожа на заводскую и шурупы немецкого образца (у них головка чуть другая)
Добавлено: 05 авг 2008, 23:26
Venom732
спс за ценные советы)))
теперь до пятницы буду штурмовать тех информацию, а в выходные за машину примусь)))
