Страница 1 из 2
				Стартер щелкает,но не крутит..?
				Добавлено: 29 июл 2008, 19:45
				 Leo
				Стартер щелкает,но не крутит..?Че за фигня с ним?Началось после раскоксовки..(
				Добавлено: 29 июл 2008, 19:48
				 CaHe4er
				разбери сначало втягивающее, посмотри состояние медных болтов и ПЯТАКА . Скорее всего проблема там.
				Добавлено: 29 июл 2008, 20:49
				 bambucha
				втягивающие 100%
				Добавлено: 29 июл 2008, 21:17
				Втягивающее - сам недавно сменил с такими же симптомами...
				Добавлено: 29 июл 2008, 21:24
				 bambucha
				Shark-E21 писал(а):Втягивающее - сам недавно сменил с такими же симптомами...
угу сам непосредственно помогал
				Добавлено: 29 июл 2008, 21:28
				Контакты проверь. Так как реле щелкает, то его пока не трогай. скорее всего нарушил контакт когда лазил вокруг движка, зуб даю. Разобрать реле всегда успеешь.
				Добавлено: 29 июл 2008, 21:39
				провода пошевели под рулевой колодкой попробуй
				Добавлено: 29 июл 2008, 22:17
				Провод который идет от реле на стартер можно зацепить при замене воздушного фильтра (раз сдернул даже когда проверял масло на щупе)
				Добавлено: 29 июл 2008, 23:03
				 R&K
				Люди, куда вы его посылаете
 ! Для начала стоит проверить аккумулятор! Потому что, при низкой плотности элктролита аккум держит напряжение, но не держит заряд! Сегодня сам столкнулся с такой проблемой: все работает а движок не крутит, только щелчки! 30мин. зарядки на 7-ми амперах и все крутиться!
				Добавлено: 29 июл 2008, 23:13
				Тоже вариант, но аккумулятор я думаю он и сам догадался проверить
				Добавлено: 30 июл 2008, 07:44
				 Leo
				Ок,всем спасибо,сег буду разбираться!)
				Добавлено: 30 июл 2008, 07:45
				 Anri81
				как электрик(бывший)
1. перемкнуть большие контакты на стартере- должен крутится
2. если при замыкании контактов не крутится то проверять обмотки  щетки и якорь.
3  так же причиной может быть что слетела вилка втягивающего( проверить при снятом стартере до конца ли он выбрасывает шестерню)
				Добавлено: 30 июл 2008, 07:47
				 Anri81
				если при замыкании контактов начинает крутиться то скорее всего смотреть вилку[/list]
				Добавлено: 31 июл 2008, 08:40
				 Leo
				Приехал ремонтировать,а она взяла да завелась) Пробывал несколько раз-заводится,но не с первого раза(щелкает несколько раз,потом крутит).Вобщем буду снимать все смотреть все равно.
				Добавлено: 31 июл 2008, 11:52
				 CaHe4er
				либо втягивающее, либо щетки подвисают/стерлись.
