подскажите генератор от М-10 и М-20 отличаютя?
Добавлено: 23 июл 2008, 15:48
russ
так вот предлогают генератор от М-20 не знаю на М-10 подойдет или нет, и как ужнать какую силу тока он выдает? в поиске ничего не нашол так что если спросил глупость сильно не ругайтесь плизззз
Добавлено: 23 июл 2008, 21:03
а в инструкции посмотреть?
М20 -65А
на М10 были 45 и 55
проверить какую выдает - нужен амперметр и нагрузочная вилка, подключать последовательно, но лучше взять электрика.
а вот по крепежу точно не скажу, вроде одинаковые
Добавлено: 24 июл 2008, 08:00
russ
сорри я забыл сказать что собираюсь на М-10 поставить л-джет, и гена от М-20 тоже стотял с Л-джетом
Добавлено: 24 июл 2008, 08:14
тогда вроде стоял 65а без разницы для какого двигателя М10 или М20
а бирок на нем нет?
Добавлено: 24 июл 2008, 08:20
russ
вроде нет, а с креплениями проблем не будет?
Добавлено: 24 июл 2008, 09:41
точно не скажу.
на е12 ставились генераторы под одним номером на разные моторы, поэтому думаю что нет.
russ
ок спасибо большое
Добавлено: 24 июл 2008, 09:43
не за что, но уточни лучше
