Страница 1 из 2
Добавлено: 20 июл 2008, 01:41
Venom732
Дурацкий вопрос можно?) Надо сменить левый задний тормозной цилиндр, запчасти есть-трубки минецкие с намеком на оригинал, цилиндр АТЕ, но есть небольшая ПРОБЛЕМА....
не могу снять Барабан итить его в разные места....
Как он ваще там крепится? или его тупо там колодками разперло-тк он больтается, но слазить сцуко не хочет....
подскажите плиз....
Добавлено: 20 июл 2008, 05:15
если да то поддомкрачиваешь нужную сторону. Снимаешь колесо, выкручиваешь стопорный винт. Разгоняешь зевак нафиг, заводишься еще раз разгоняешь зевак. включаешь третью передачу давишь одновременно на газ и тормоз не трогая сцепление. Выслушиваешь о себе много нового от зевак которых навернуло отлетевшим барабаном
Добавлено: 20 июл 2008, 10:38
Venom732
как я понял он только корончатой гайкой ступицы крепится?
Добавлено: 20 июл 2008, 11:28
Алекс
Venom732 писал(а):как я понял он только корончатой гайкой ступицы крепится?
http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=47165&showgroup=34 Посмотри! Барабан крепится маленьким болтом с внутренним шестигранником
Добавлено: 20 июл 2008, 11:29
Venom732
просто вчера пытался снять-нифига не вышло...
снял колесо-барабан крутится на ступице, я бы сказал болтается...друган принес ключ ступицы-попытались открутить(вэдэхой нормально полили)))) фиг чё вышло...
вчера посмотрел схему-качество убогое,поэтому не понял как барабашку снять....
Добавлено: 20 июл 2008, 11:40
раз у тебя барабан болтается, похоже он с большой выработкой и висит на колодках.
Я такой барабан снимал мотрировкой, давил сильно чтобы колодки сошли со своих креплений. Как только колодки сходят с креплений, барабан вываливается вместе с колодками и всей требухой.
Добавлено: 20 июл 2008, 11:47
Venom732
а каков шанс повредить внутренние механизмы?)
и как я понял надо сразу искать другой барабан?
Добавлено: 20 июл 2008, 11:55
CaHe4er
снимал вчера барабаны
первая попытка оказалась не удачной , два китайских шестигранника ушли в аналы истории
после похода в магазин за пивом, выпивания его с горя, обстучал барабан, в тех местах , где колодки стоят и по кругу. Сходили еще раз за пивом, и вуаля , открутил даже слизанным шестигранником . Один поршень сцука ни не хотел возвращаться на свое место , завтра поеду заказывать
а так монтировками вытащил без проблем (может после пива не помню
Добавлено: 20 июл 2008, 11:56
Venom732
Алекс писал(а):Барабан крепится маленьким болтом с внутренним шестигранником
это тот что с внешней стороны барабана-под него маленькое отверстие, а под колесо 4 больших?)
Добавлено: 20 июл 2008, 11:58
Venom732
просто он уже откручен, а барабан всё равно держится, сучка.....
а силой побоялся-другого барабана на замену то нет....
Добавлено: 20 июл 2008, 12:26
CaHe4er
Venom732
с барабаном то ничего не должно случиться можеш смело вытаскивай монтировками, тока аккуратно
Добавлено: 20 июл 2008, 14:14
Алекс
Venom732 писал(а):просто он уже откручен, а барабан всё равно держится, сучка.....
Вариантов только два! Барабан закис на ступице это средняя кувалда и ударять по краю барабана с наружи (как будто ты его набиваешь на место) или завис на колодках, так с зади есть два регулировочных болта(они разводят колодки) так сведи их обратно. А большая гайка к тормозам отношения не имеет!!! Не трогай!(пока). Да и посмотри как сильно натянут трос ручника, может надо ослабить. За этой машиной не следили совсем, а ремонтировал колхозник!!! Все через зад.
Добавлено: 20 июл 2008, 20:41
Venom732
Он на колодках сидел....
в конструкции ведь 2 пружины-сжатия и растяжения? у меня только растяжения стояла...еще толкающая штанга сломана-один "зуб" сорван...
машина была поочередно как минимум в двух по*уистичных руках...ездиит и ладна...в следствие этого суппорт стоит на 2х болтах не с головкой а со шлицом, а с отверткой туда хрен подлезешь...ну да ладно...
запчасти(пружины,штанга) уникальны или есть взаимозаменяемость с другими телегами? (в соотв теме читал-не нашел ни слова
Добавлено: 20 июл 2008, 22:31
Venom732 писал(а):в конструкции ведь 2 пружины-сжатия и растяжения? у
сжатие пружиной, рабочий режим за счет разжатия цилиндра
Добавлено: 21 июл 2008, 22:49
Venom732
вот по этой схеме сужу-там даже на схеме и в каталоге 2пружины-сжатия и растяжения
