Страница 1 из 2
				Трабла!!! Помогите!
				Добавлено: 06 июл 2008, 22:03
				 M1KI
				Вобщем, поставил бензонасос... под капотом защёлкала рэлюха бензонасоса, насос заработал, завелась... потом из-за небольшого косяка насос
сломался, после этого поставил другой новый, и всё рэлюха не щёлкает!!! При этом насос работает( от аккумулятора напрямую) и мотор не заводится!!! Помогите прошуу))  (я кстати не знаю где эта рэлюха находится)
Р.С. просьба не стебать!!!
От админа - тут матом не ругаются - замечу - бан.
				Добавлено: 06 июл 2008, 22:25
				 CaHe4er
				просьба без мата, в самом деле читать не приятно
				Добавлено: 06 июл 2008, 22:44
				 SharkЕ21
				Теперь по теме - для того, чтобы ответитьна вопрос - надо бы знать, какую систему питания ты прикрутил к машине?
				Re: Трабла!!! Помогите!
				Добавлено: 06 июл 2008, 22:49
				 Алекс
				M1KI писал(а):Вобщем, поставил бензонасос... под капотом защёлкала рэлюха бензонасоса, насос заработал, завелась... потом из-за небольшого косяка насос наебнулся, после этого поставил другой новый, и всё рэлюха не щёлкает!!! При этом насос работает( от аккумулятора напрямую) и мотор не заводится!!! Помогите прошуу))  (я кстати не знаю где эта рэлюха находится)
 Если реле не работает, впрыск не оживет! Реле имеет выход на цепь форсев. При наличии давления и искры, подачи топлива в цилиндры не будет. Если реле современного типа, т.е. 4 контакта (мотрон и только), вопрос в исправности блока. На ельджете многоканальное с выходом на цепь форсов.
				Добавлено: 06 июл 2008, 23:38
				 M1KI
				извините за мат случайно написал((( что было в голове то и написал!!!!   теперь про проблему: у меня л -троник, да подачи топлива нет!!!! Потому что я подключал насос напрямую и о имоций! значит рэлэ, да?  А как оно выглядит??? и где его искать??? я чайник пока что!!!
				Добавлено: 06 июл 2008, 23:49
				 Алекс
				M1KI писал(а):извините за мат случайно написал((( что было в голове то и написал!!!!   теперь про проблему: у меня л -троник, да подачи топлива нет!!!! Потому что я подключал насос напрямую и о имоций! значит рэлэ, да?  А как оно выглядит??? и где его искать??? я чайник пока что!!!
 Какой у тебя машин е21 , е30, или?
				Добавлено: 06 июл 2008, 23:57
				 Алекс
				Если е21, то впрыск с е30 , тогда вопрос не приципиален. Реле выглядит как обычное реле, но больше в высоту. Обычно находится на блоке предохранителей. Имеет разные контакты(3,4 широких и 1,2 узких), черного цвета. Посмотри по проводке впрыска, оно на ней. В твоей машине такое толко одно будет. Если грамотно все поставили, то оно будет сбоку на коробке предохранителей, высокое , черное. А вообще для начала посмотри предохранитель!!!!
				Добавлено: 07 июл 2008, 00:06
				 Алекс
				Посмотри еще рядом с блоком управления ее.
				Добавлено: 07 июл 2008, 09:33
				 Stig82
				http://www.bmw-e21.ru/articles1.asp вот здесь, на самой последней фотке черная длинная релюха!! наверно это и есть та.о которой говорит Алекс!
				Добавлено: 07 июл 2008, 22:03
				 M1KI
				Всё я понял!!! Спасибо большое!!! А где её взять? может быть есть у кого нить я куплю!!!
				Добавлено: 07 июл 2008, 22:41
				 Алекс
				M1KI писал(а):Всё я понял!!! Спасибо большое!!! А где её взять? может быть есть у кого нить я куплю!!!
 В любом приличном магазине бмв , стоит 800р.
				Добавлено: 08 июл 2008, 00:36
				 M1KI
				Хм... куплю Ь\у.... у меня с финансами ща сложно!!!
				Добавлено: 08 июл 2008, 11:10
				 Алекс
				M1KI писал(а):Хм... куплю Ь\у.... у меня с финансами ща сложно!!!
 Дай его номер! Посмотрю сегодня.
				Добавлено: 08 июл 2008, 21:36
				 M1KI
				Хорошо! завтра вечером напишу номер! (раньше не получится, гараж далеко от дома(((  А рэлюшек в блок предохранителей нету?!
				Добавлено: 08 июл 2008, 21:57
				 Алекс
				M1KI писал(а):Хорошо! завтра вечером напишу номер! (раньше не получится, гараж далеко от дома(((  А рэлюшек в блок предохранителей нету?!
 Стандарт! От ВАЗ.
