Страница 1 из 2
Трамблер - трубки
Добавлено: 06 июн 2008, 05:48
zaremchichak
Вопрос следующего характера - на трамблере торчат две трубки.. Одна идет если не ошибаюсь к карбюратору для опережения зажегания на высоких оборотах... А вторая - куда? В камасутре нету вроде как - искал уже..
Добавлено: 06 июн 2008, 13:53
John Ripper
обе туды. тока одна перед дросселем. вторая за дросселем.
А два ли???
Добавлено: 16 сен 2008, 20:44
TogliattyKiller
У меня одна - идёт на карб. Второй не дано(.
У Vaganov Sergei - две: одна на карб, вторая на коллектор
Почему у меня одна?
Добавлено: 16 сен 2008, 21:45
Константин
Не расстраивайся, трубки-не яйца, не обязательно их две должно быть. Трамблёры разными бывают...
Добавлено: 16 сен 2008, 23:07
Достаточно для нормальной работы только опережение подключить.
Добавлено: 17 сен 2008, 03:28
zaremchichak
Ну вот я и не стал тоже запариваться... Обнаружил на впускном коллектору соску такого же диаметра, что и на трамблере.... Воткнул шланг и теперь преисполнен философских раздумий по поводу: а нахрена оно нужно с точки зрения физики и работы двигателя?
Добавлено: 17 сен 2008, 08:28
Это запаздывание угла зажигания при ХХ. Для экологии надо, но без него всё отлично ездит.
Добавлено: 17 сен 2008, 12:57
Alexsei87
Хм... а я обе трубки подключил к карбу. трубку кот. смотрит на аккум. на распределителе я подключил её к соску на карбе кот расположен в нижнем левом углу (по ходу машины) а второй тоже на карб только с другой стороны и тоже слева. а на коллекторе сосок заглушен.
Добавлено: 18 сен 2008, 12:01
Kipish
а можно фото все же...?
Добавлено: 20 ноя 2009, 13:57
bmw316
киньте фото какую куда трубочку подключать???
Добавлено: 21 ноя 2009, 23:41
Butters
наружную трубку вакуумника на карб, внутреннюю на вп. коллектор
Добавлено: 04 дек 2009, 19:59
Antonio
Возможно к вакуумному регулятору. Но это смотреть нужно, давай фото...
Добавлено: 04 дек 2009, 21:32
BAF.F1
А если стоит отечественный трамблёр и трубку от вакуума на трамблёре куда подключать на впускной коллектор или карб ДААЗ?
Добавлено: 05 дек 2009, 00:34
Butters
BAF.F1 писал(а):А если стоит отечественный трамблёр и трубку от вакуума на трамблёре куда подключать на впускной коллектор или карб ДААЗ?
на карб
Re: Трамблер - трубки
Добавлено: 06 дек 2009, 10:35
BAF.F1
Спасибо за ответ.
На впускном коллекторе (именно карбюраторный) есть 2 отверстия для вакуума. На трубке, идущей к 4-му цилиндру есть отверстие для вакуумного усилителя тормозов, а вот на трубке, идущей к 1-му цилиндру есть отверстие поменьше, это для чего?
