Страница 1 из 2
ГТЦ от Е30
Добавлено: 30 май 2008, 20:10
Stig82
кто нибуть ставил ГТЦ от Е30????
на Е21 2 дырки спереди, одна сзади! на Е30 наоборот! какую дырку там нада затыкать а на какую переходник делать??
Добавлено: 30 май 2008, 22:21
Основное отличие ГТЦ Е30 от е21 заключается в том что контура передних и задних тормозов поменяны местами. Все точки крепления совпадают, поэтому ГТЦ ставится без проблем, они появляются потом
как легко догадаться более длинные трубки переднего контура подогнуть назад не представляет никакой сложности, но вот достать трубкой заднего контура до отведенного ей места уже не получится. Реально есть 3 выхода
1) Менять всю трубку от ГТЦ к заднему тройнику - вариант самый правильный, но и самый геморройный
2)заказать токарю солдатик в котором сделать с обоих сторон внутреннюю резьбу М10х1 глубиной 8 мм - вариант для полных колхозников. так как работоспособность тормозной системы зависит от кривизны рук токаря
3)в любом автомагазине купить тормозную шлангу папа -мама с резьбой М10х1 длиной 250 мм от ауди 80 (применяется в заднем контуре)
Добавлено: 30 май 2008, 23:37
У е30 было два ГТЦ - и оба я видел... У одного - задний контур дальше от педали, у другого - наоборот.. первый - только на М10 моторах наблюдал, второй, соответственно - исключительно на М20.. У меня стоит тот, у которого трубка для заднего контруа в конце.. Сама трубка до регулятора тормозных усилий поменяна - подобранна на разборе по длине и по резьбе...
Добавлено: 31 май 2008, 01:23
Stig82
насколько я понял и вставлять их нада также типа та, которая шла снизу ввинчивается снизу, а так которая сбоку ввинчивается сбоку???
в любом автомагазине купить тормозную трубку папа -мама с резьбой М10х1 длиной 250 мм от ауди 80
не мог бы ты в экзисте показать эту трубку???
а что если дотянуть деталью номер 2 (на схеме)??? резьбу вроде такая как ты описал!
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=95A00009
п.с. когда я забирал вакумный усилитель у Онекса, то на нем оставался ГТЦ. так вот он,к моему удивлению был в точности как на Е21! машина была 325, 85 года!
Добавлено: 31 май 2008, 17:03
Stig82 писал(а):п.с. когда я забирал вакумный усилитель у Онекса, то на нем оставался ГТЦ. так вот он,к моему удивлению был в точности как на Е21! машина была 325, 85 года!
Shark-E21 писал(а):е30 было два ГТЦ - и оба я видел... У одного - задний контур дальше от педали, у другого - наоборот.. первый - только на М10 моторах наблюдал, второй, соответственно - исключительно на М20.
Stig82 писал(а):а что если дотянуть деталью номер 2 (на схеме)??? резьбу вроде такая как ты описал!
там обе мамы
Stig82 писал(а):не мог бы ты в экзисте показать эту трубку???
чесно говоря могу ошибиться (на схеме не видно мама-мама или папа- мама). лучше в автомагазин- они подберут
Stig82 писал(а):насколько я понял и вставлять их нада также типа та, которая шла снизу ввинчивается снизу, а так которая сбоку ввинчивается сбоку???
да
Добавлено: 31 май 2008, 21:10
Stig82
там обе мамы
ошибаешся! деталь номер 2 это тормозной шланг! с одной стороны у него внутренняя резьба, с другой внешняя! я такие шланги покупал к супортам от Е30!
Добавлено: 31 май 2008, 21:31
извиняюсь. имел как раз и ввиду шланг. просто на е21 он мама-мама
Добавлено: 31 май 2008, 21:56
Stig82
то есть он годен???
такими же шлангами можно все 3 трубки соеденить что бы заниматся гемороем с подгибанием переднего контура! я так думаю.
п.с. на Е21, этот шланг с одной стороны мама, а с другой он крепится полым болтом к супорту. а на Е30 он вкручивается!
Добавлено: 31 май 2008, 22:39
Валентин Screw
Шлангами не рекомендую! Думаете почему тогда всё не сделанно резиновыми? А потому что всё давление при нажатии педали будет уходить на растяжение резины, а не на сжимание поршней! Резинового как можно меньше нада
Добавлено: 01 июн 2008, 14:29
Stig82 писал(а):п.с. на Е21, этот шланг с одной стороны мама, а с другой он крепится полым болтом к супорту. а на Е30 он вкручивается!
ты точно уверен что у тебя ниче не наколхожено?
шланг идет только до кронштейна на рычаге(стойке), а потом от кронштейна к суппорту металлическая трубка
Валентин Screw писал(а):Резинового как можно меньше нада
+1. я бы вообще резину не ставил, но выбора особо не было
Добавлено: 01 июн 2008, 14:39
Stig82
это ты про перед! а на схеме проводка задней дисковой тормозной системы Е30.
Добавлено: 01 июн 2008, 18:32
Stig82 писал(а):а на схеме проводка задней дисковой тормозной системы Е30.
понял. просто ты написал е21. а на е21 и перед и зад как я писал. но тут Валик прав резины должно быть как можно меньше, а с Ауди самые короткие какие я нашел
Re: ГТЦ от Е30
Добавлено: 20 июн 2010, 20:09
BAF.F1
По фото ГТЦ и вакуумник с E30 M40 ?
Re: ГТЦ от Е30
Добавлено: 21 июн 2010, 08:49
И с М20 - такой же...
Re: ГТЦ от Е30
Добавлено: 21 июн 2010, 16:16
BAF.F1
Т.е. ГТЦ и вакуумник чисто для E30 ?
