Страница 1 из 2
				Вопрос по  сцеплению.
				Добавлено: 27 апр 2008, 20:28
				В общем, провалилось у меня сцепление.... Предполагая главный спецления - купил два ремкоплекта и сам главный. Сегодня полез менять. Вынул шток - там две манжеты 19.05, обе однобортные, более широкой частью от педали...  В ремкоплекте - тоже две манжеты, но одна двубортная, вторая - такая же, как и стояли... Причём все на вид нормальные, но, коли уж разобрал - менять всё...
Двубортную поставил дальше от педали, около пружины.. Однобортную - ближе к педали.. СОбрал всё, отвернул внизу прокачной штуцер ит начал прокачивать по камасутре... Результат - нифика ничего не льётся из прокачного. ... Абсолютно ничего.. Хотя воздух выходит..
Так вот, вопрос - откуда этот воздух берётся и почему тормозуха не попадает в магистраль? Откручивал гайку от главного - оттуда активно выходит воздух но тормозная жижа туда не попадает... Почему?
				Добавлено: 27 апр 2008, 22:01
				Как я понимаю, поставив первой двубортную манжету, ты получается качаешь в трубке жижу туда-сюда.
Я думаю, 2-бортную надо ставить ближе к педали.
				Добавлено: 27 апр 2008, 22:02
				Антон Самарский писал(а):Как я понимаю, поставив первой двубортную манжету, ты получается качаешь в трубке жижу туда-сюда.
+1
				Добавлено: 27 апр 2008, 22:25
				Фак.... Значит завтра - продолжение активных сношений..
Чувствую - закончится заменой главного сцепления....
				Добавлено: 27 апр 2008, 22:43
Имеется ввиду в трубке - которая соединяет ГЦС с бачком ГТЦ?
				Добавлено: 28 апр 2008, 00:51
				 никита
				прокачивал на днях, та же фигня была. у меня проблемма была , как выяснилось, в том , что тормозуха не попадала в гцс из за наличия в нем воздуха, некуда ему было деваться , вверх по трубке к гтц он не уходил. прежде чем перебирать попробуй выдернутьь трубку из гцс , чтоб воздух вышел и тормозуха набежала, и потом прокачать.
у меня только так пррокачалось , доо этого долго мучилсяя
				Добавлено: 28 апр 2008, 07:18
				Манжеты как ставил?
				Добавлено: 28 апр 2008, 11:22
				 никита
				Shark-E21 писал(а):Манжеты как ставил?
блин , а вот это не помню, как стояли старые так и поставил новые .
ну наверно двухкромковая ближе к педали .
а еще проблеммка была: пружина поршень гцс возвращщала очень медленно, приходилось ждать (при прокачке)
				Добавлено: 28 апр 2008, 14:41
				никита писал(а):Shark-E21 писал(а):Манжеты как ставил?
Медленно из-за двубортной манжеты.
Диман, по идее жижа в обеих трубках будет туда-сюда бегать.
				Добавлено: 28 апр 2008, 15:01
				никита писал(а): прежде чем перебирать попробуй выдернутьь трубку из гцс , чтоб воздух вышел и тормозуха набежала, и потом прокачать.
у
одно из решений
я обычно просто прокачной штуцер открываю, заливаю жижу, и жду пока не потечет самотеком
				Добавлено: 28 апр 2008, 15:53
				Антон Самарский писал(а):Диман, по идее жижа в обеих трубках будет туда-сюда бегать.
Только в трубке, которая в бачок идёт - а в трубку в РЦС ни капли, только воздух гоняет...
				Добавлено: 28 апр 2008, 19:49
				Меняй манжеты однозначно.
				Добавлено: 28 апр 2008, 21:00
				По ходу, полез я не туда - манжеты действительно поменять надо было - двухкромковая ближе к педали... Но сколько  не качай - из прокачного штуцера тихо.. Сам главный выдаёт просто потрясающее давление - брызгает капитально... Что ж - теперь ещё и рабочий меняем...
				Добавлено: 29 апр 2008, 14:36
				 Leo
Тормоза прокачивают,начиная с дальнего заднего(правого) колеса!Подругому безполезно(пробывал повсякому)Попробуй,мож заодно и сцепление прокачаешь.
				Добавлено: 29 апр 2008, 15:21
				Leo писал(а):Shark-E21
очень смешно
