Страница 1 из 2
капиталка м10
Добавлено: 08 апр 2008, 13:10
Edelzz
итак товарищи капиталка м10
подскажите полный список необходимых деталей по Вашему мнению
я начну
1. поршни + кольца + пальцы - 8792 руб.
2. вкладыши все по кругу 505 р. + 1152р - KS
3. прокладка ГБЦ - VR - 529р.
4. прокладка клапанной крышки - есть
5. все другие прокладки и сальники - 785р. Гедз - комплект нижний
6. болты гбц
7. герметик на плоскости тонким слоем
8. цепь - ? нету... обойдемся наверное
9. втулки натяжителя цепи - ? - не знаю - фотку сделаю
10. маслосъемные колпачки - 106р. - VR
11. отполировать клапана
12. притереть клапана
13. масло моторное минералка для обкатки - какое? - 500Р.
14. прокладка выпускной трубы
15. прокладка выпускного коллектора
16. прокладки впускного коллектора
пс буду дополнять по мере покупок - так сказать конспект
Добавлено: 08 апр 2008, 13:22
никита
можно пару вопросов не в тему:
Edelzz писал(а):9. втулки натяжителя цепи - ?
а что за втулки натяжителя?
Edelzz писал(а):пс поехала поршни покупать
почем поршни береш?
Добавлено: 08 апр 2008, 14:27
Edelzz
уже взяла
стоят 2811р - мне сделали небольшую скидку и взяла по 2192р
осталось мелочи
- можно сказать повезло что было в наличии - на заказ там 4тр / поршень
покупала у дилеров КС - так что никаких подделок
и при этом все гравировки на поршне родные (я проверила)
у подделки гравировка штампом а у оригинала точечками штамп
поршни еще в Акадии есть 2 комплекта осталось - только не знаю турция или оригинал у них (надо ехать смотреть)
цена 2720р. может быть можно и скидку выпросить (я просила)
Добавлено: 12 апр 2008, 15:06
Volk
можно, если нужно
втулки шатуна
масляный насос
втулки клапанов
клапана
распредвал
зачем полировать клапана
лучше отполировать шейки коленвала
проверить плоскость ГБЦ и плоскость блока
размеры шатунов и постелеё распредвала
если ГБ перегревалась и есть подозрения то опресовывать
в Москве для этого всё есть, аж в двух местах
(я в
качестве экперемента ремонтировал седла (
на станке) и ставил
новые клапана без притирки т.к. по их мнению она не требуеться и не стирает абразивом метал)
масло можно Repsol , GB German Oil
Добавлено: 12 апр 2008, 15:15
Volk
не понял что там с цепью почему решили не менять-
можно заменить на однорядку
Добавлено: 12 апр 2008, 19:56
миха лит
Также я можно прикупить прокладку под помпу, под фланец распределителя зажигания, лучше купить гайки новые крепление выпускного коллектора, антифриз
Добавлено: 15 апр 2008, 11:55
Edelzz
ага
дополнение! - спасибо
1. антифриз - буду брать оригинал
2. гбц в оч хорошем состоянии - перебирали ее - опресовки не требует да и вообще колпачки просто так на всяк случай поменяем... ну и притрем просто так - поскольку уже снято
где делать в Мск я прекрастно знаю и не только два места - их побольше будет
колено полировать не буду - там полировать нечего
масляный насос ок - (ттт)
разобрали движок из за огромного кол-ва масла через сапун (карб конкретно заплевывало)
а там уж и все остальное глянули
помпу буду наверное новую ставить - так что прокладка к ней идет новая
вопрос номер два
какие инструменты нужны для сборги двигателя
1. динамометрический ключ - 1 шт
2. "фигня" - что бы вставить поршни с кольцами в блок
3. оправка для колпачков (маслосъемных)
4. рассухариватель клапанов (отеч - жигулевский?)
.... - плиз продолжите список - метаться потом по москве не хотца - хотца сесть и собрать все не спеша
в первый раз как никак... стремно
Добавлено: 15 апр 2008, 15:58
Volk
4. жигулевский
торцевые и накидные ключи
Добавлено: 15 апр 2008, 16:15
Сергей
Рассухариватель клапанов - я пользовался москвичёвским, подходит идеально.
Добавлено: 15 апр 2008, 16:45
mike 19rus
и на обкатку нормальное масло! желательно такое же что планируешь заливать потом.
Добавлено: 15 апр 2008, 18:36
Возьми сразу комплект прокладок, Victopr Reinz например - там будет всё.. И ещё - касательно масла - всегда обкатываю на хорошем масле, на синтетике и на дорогой.. Плюс - первые километры - нагрузка на двигатель большая - смазывать надо хорошо...
Добавлено: 16 апр 2008, 12:04
Edelzz
прокладки куплены - лежат... - верхний набор не брала - не к чему
нижний как раз Викто Реинц
а кто где антифриз берет? я хочу конечно оригинал - раньше брала у Шутера (на авто ру) сейчас не знаю - подскажите?
Добавлено: 16 апр 2008, 13:01
zaremchichak
1) Уплотнительные кольца под трубочку которая выходит из маслонасоса.... (20 рублей, у мну мертвые оказались)
2) Весы бытовые электронные - весить поршни и шатуны
3) масленный фильтр
4) ОЧЕНЬ хорошие головки... Болты маховика ОЧЕНЬ хорошо затянуты)
5) головка на 10 с очень тонкими стенками... крышка прикручена, а откручивать - не подлезешь толком
Добавлено: 16 апр 2008, 19:25
Edelzz
zaremchichakда уже все разобрано давно - уже и блок расточен
про кольца спасибо - гляну
Добавлено: 17 апр 2008, 19:00
миха лит
Я антифриз брал 81229407454 в МСК по 195 рупий за бутылёк.
