Страница 1 из 2
Давление масла!
Добавлено: 01 мар 2008, 21:35
Миха
У меня проблема с давлением масла! несколько часов простоя и лампа давления масла не гаснет около 10 сек. А если только заглушил и тутже заводиш гаснет мгновенно! В чем проблема?
Добавлено: 01 мар 2008, 22:38
KoSBIMe21
успокойся все нормально. 10 сек это нормально. у меня так же. уже 2 года так езжу ,и не чего.
Добавлено: 01 мар 2008, 22:39
KoSBIMe21
мачсло поменяй.
Добавлено: 01 мар 2008, 23:15
у меня таже фигня. кстати вроде вероника говорила что проблема устраняется заменой маслянного фильтра на аналог с М20 (или ваза) там обратный клапан в самом фильтре
Добавлено: 01 мар 2008, 23:39
Миха
Дык насколько я знаю и в этих фильтрах есть клапана! И после замены масла становится ни на много лучше.
Добавлено: 01 мар 2008, 23:40
Миха
А может масло сливатся в месте где насос прикручен к блоку?
Добавлено: 02 мар 2008, 11:02
Funk
неделю назад с капиталки папик забрал e34 m30b35 тоже самое
только там секунд 7
Добавлено: 02 мар 2008, 11:23
KoSBIMe21 писал(а):успокойся все нормально. 10 сек это нормально. .
ни чего подобного
Добавлено: 02 мар 2008, 13:04
10 это ненормально.. .Нормально 2 секунды максимум... Фильтр махни на М20...
Добавлено: 02 мар 2008, 14:36
Artem_e21
Vaganov Sergei писал(а):KoSBIMe21 писал(а):успокойся все нормально. 10 сек это нормально. .
Не нормально! Если так, то ГБЦ работает 10 сек без смазки. Менял кучу фильтров - не помогло. ИМХО, мотор изношеный, замеряй давление масла.
Добавлено: 02 мар 2008, 15:20
Dervish
Funk писал(а):неделю назад с капиталки папик забрал e34 m30b35 тоже самое
только там секунд 7
на моем свежеоткапиталенном м20б20 также было, особо не грузился. когда пришла пара менять масло обкатки, поменял, фильтр поставил MANN.... ситуация изменилась совсем, гаснет мгновенно ))
Добавлено: 04 мар 2008, 19:11
Миха
Машина прошла 30 тыщ после капиталки, но и во время обкатки была такая же фигня! Что делать, ведь мне это не нравится!
Добавлено: 04 мар 2008, 21:47
у меня когда долго не гаснет лампа) сек 10 я меняю масло и фильтр. и все. гаснет через сек-2
Добавлено: 04 мар 2008, 22:19
Volk
На исправном двигателе помогает замена фильтра на М20
Добавлено: 10 мар 2008, 21:15
tayra
Volk писал(а):На исправном двигателе помогает замена фильтра на М20
+100 После переборки движка была подобная хрень -- лампа на прогретом движе начинала мигать на холостых, а то и тупо гореть. Поменял масло и фильтр и все стало в норме.
