Страница 1 из 2
Кузовные запчасти - установка
Добавлено: 27 фев 2008, 19:09
В общем, взял я заднюю панель, решил таки заменить, а не ваять старую из остаков... Оригинальная, в чёрном грунте...
Как думаете, перед установкой грунт снять, а потом загрунтовать заново уже солидным чем-нибудь, типа Spiec Hecker 4103, ну и дальше по технологии? Раньше так и делал, с неоригиналом, а тут сомнения взяли...
Добавлено: 27 фев 2008, 19:30
Pachtet
Обезателно снимай грунтуй т.д
Добавлено: 27 фев 2008, 19:31
DJ-RA
Pachtet писал(а):Обезателно снимай грунтуй т.д
а зачем это нужно????????
Добавлено: 27 фев 2008, 19:40
Pachtet
краска потом будет отваливться вмести с этим грунтам, проверено
Добавлено: 27 фев 2008, 20:54
Dervish
хз.... этот грунт еще хрен снимешь - сидит как мертвый.... такой грунт наносится метотодом электрофореза (или както так), вощем вступает в реакцию с металлом под действием эл-ва и заполняет все открытые места... ну хз вощем имхо что снимать не обязательно...
Добавлено: 27 фев 2008, 22:03
Неоригинальные пороги я так и ставил.. Полностью снял транспортный грунт, изнутри сразу 4103, приварил и снаружи тем же самым, а потом ещё пяток разных слоёв.... А вот а оригинальной запчасти - снимать или нет - вот вопрос где...
Добавлено: 27 фев 2008, 22:45
как показала практика. немцы не снимали))))
Добавлено: 28 фев 2008, 08:57
Просто по технологии Шпица транспортный удалять надо.... Воти призадумался...
Да, кстати, у кого дисковые тормоза задние - мне тут тормозные щиты новые пришли, а направом в районе суппорта - нефиговый конштейн приварен, что-тодержать долне.. Никто не знает, что именно он держит?
Два отверстия с резьбой на М4 или М5...
Добавлено: 28 фев 2008, 09:50
mike 19rus
ну транспортный он на то и транспортный, чтоб его удалить и сделать как должно быть по технологии.
Добавлено: 28 фев 2008, 10:30
KoSBIMe21
Pachtet писал(а):краска потом будет отваливться вмести с этим грунтам, проверено
так точно. черный грунт , он слабый, если его не снять, по том из нутри ржа пойдет, не понятно по чепу даже.
Добавлено: 28 фев 2008, 11:16
на оригинальных железках никогда никто не снимает, там идет не катафорезный грунт, а грунт под покраску..
Добавлено: 28 фев 2008, 11:36
KoSBIMe21
godz320 писал(а):Shark-E21
я не знал!
буду знать теперь.
Добавлено: 28 фев 2008, 11:42
вроде во всех доках на лакокрасочные материалы написано
Добавлено: 28 фев 2008, 17:06
Уверен?
Я руководствовался вот этим
http://www.intercolor.ru/pages.asp?pn=142 , а вот чем покрыто изначально - не знаю...
Добавлено: 28 фев 2008, 17:19
Валентин Screw
У нас все снимают.
