Страница 1 из 2
поршня 2.3
Добавлено: 07 фев 2008, 22:41
Funk
Всем привет! может ктонть на счёт этого знает больше чем я
подскажите если не сложно
где можно купить ремонтные поршня на 2.3? не оригинальные естественно! в экзисте вижу только по 4-6 рублей за поршень! многие вообще пугают что их ужэ не делают... или может ктонть знает какие подходят взаимозаменяемые
Заранее благодарю!!!!
Добавлено: 07 фев 2008, 23:10
от е30 посмотри.. может выбор будет больше.
Добавлено: 08 фев 2008, 10:04
Funk
тоже самое(
Добавлено: 08 фев 2008, 16:06
mike 19rus
как вариант на 2,3 поршни ВАЗ.
тока эта, помидорами не кидаться!
Добавлено: 08 фев 2008, 17:45
Я уже ему в аське сказал об этом.. ставили ковку от ВАЗ - работает отлично!
Добавлено: 08 фев 2008, 17:48
Funk
дак да
но вы ставили за 16 рублей
лучше тада заказать и подождать
а ктонть знает конкретно от какова мотора подходят?
Добавлено: 08 фев 2008, 20:08
поршня в мами могут кованные сделать. примерно по 3000 за шт..
Добавлено: 09 фев 2008, 14:43
mike 19rus
23-ий писал(а):поршня в мами могут кованные сделать. примерно по 3000 за шт..
тока еще умножить на 6
итого 18 получается
Добавлено: 09 фев 2008, 18:42
но не 30-36)))
Добавлено: 09 фев 2008, 18:43
всеже это иномарка)
Добавлено: 10 фев 2008, 15:29
Валентин Screw
Я слышал что довольно неохотно берутся там за эту процедуру. Да и динамят долго.
Добавлено: 10 фев 2008, 16:04
Funk
Дак да) так оно и есть
да лана) думаю пока что свой объём оставить) не мудрить пока
сделать по госту
)) чтоб ехала норм, а там ужэ придумывать!
Добавлено: 10 фев 2008, 16:35
Валентин Screw писал(а):23-ий писал(а):поршня в мами могут кованные сделать. примерно по 3000 за шт..
смотря что делать)) и как к этому вопросу подойти) по знакомству одно)) с улицы -другое))
если поршня так скажем каталожные. по их каталогу. то сделают .. а если нет то на заказ индивидуально дорого..
Добавлено: 10 фев 2008, 20:28
Если поршнень по каталогу - делают в течении месяца... Если заказной - от 4 месяцев до полугода...
Добавлено: 10 фев 2008, 21:07
откуда такая информация?
