Страница 1 из 2
Плохо заводится холодная
Добавлено: 05 фев 2008, 01:25
Станислав
Ребят,подскажите пожалуйста! У меня 1,8 инжектор(видимо L-jet) плохо холодная заводится.Заводится-глохнет,заводится-глохнет и так много раз.По мере прогрева начинает работать стабильно.Может кто с этим сталкивался? Заранее благодарен.
Добавлено: 05 фев 2008, 03:33
ламерский совет:
попробуй сначала просто повернуть ключ.. чтоб бензонасос накачал бенз. то есть включи зажигание. а потом сек через 15 заводи. может просто не хватает при холоде.
Добавлено: 05 фев 2008, 09:08
ламерский совет2:
попробуй свечи поменять и ВВ провода глянь ночью
Добавлено: 05 фев 2008, 14:19
Станислав
Спасибо,но:
1-свечи менял
2-провода смотрел(хотя???)
3-после поворота ключа бензонасос работает постоянно.Хотя это странно,но у меня на и на 318 е21,и на 325 е30 бензонасос работает постоянно после поворота ключа.
Добавлено: 05 фев 2008, 16:25
Mad Rat
Посмотри клапан доп подачи воздуха!=)
Добавлено: 05 фев 2008, 17:30
Solitary Wolf
Так же вопрос по зажиганию... Выстави всё по меткам! У меня было нечто похожее...
Добавлено: 05 фев 2008, 23:44
HUNTER
Станислав писал(а):Спасибо,но:
не парься у меня на е-30 тоже работает постоянно
Добавлено: 06 фев 2008, 01:07
Станислав
Спасибо большое! Завтра посмотрю зажигание,а как клапан проверить?
Добавлено: 06 фев 2008, 11:17
Скорее всего.
Попробуй завести и держать педаль газа. Если будет работать, а когда отпустишь будет глохнуть, то скорее всего клапан.
Добавлено: 06 фев 2008, 13:05
Станислав
Так и завожу,но она даже с газом глохнет несколько раз прежде чем сама начинает обороты держать.
Добавлено: 06 фев 2008, 14:25
расходомер посмотри перед заводкой, лопату покрути внутри.. не заедает ли она случайно..
Добавлено: 06 фев 2008, 15:04
А когда прогреется нормально запускается?
Добавлено: 06 фев 2008, 15:55
Станислав
Да,как ни в чем не бывало!
Добавлено: 06 фев 2008, 16:32
Добавлено: 07 фев 2008, 01:20
Станислав
Madman,спасибо большое! Завтра постараюсь с ним разобраться.Отдельное спасибо за "наглядное пояснение"!
