Добавлено: 21 дек 2006, 10:02
Валентин Screw
Коллега, судя по всему заклинило тормоза, и горят колодки. Уточни модель, камрад, и поможем тебе!
Но скорее всего закусило тросик ручника, либо заклинило тормозной цилиндр .
Добавлено: 21 дек 2006, 11:28
SharkЕ21
Согласен, или цилиндр тормозной или трос ручника "готов"..
Добавлено: 21 дек 2006, 12:25
SharkЕ21
Да, снять барабан и посмотреть, как работает тормозной цилиндр и ручник.
Добавлено: 22 дек 2006, 10:58
SharkЕ21
Ещё прикинул - подшипник в ступице мог развалиться и заклинить.... Но это после колодок смотреть.
Добавлено: 22 дек 2006, 19:11
Volk
Shark-E21 писал(а):Ещё прикинул - подшипник в ступице мог развалиться и заклинить.... Но это после колодок смотреть.
Это можно проверить уже сняв барабан.
SKF всётаки хорошие подшипники в отличии от советских.(Проверено лично)
Добавлено: 23 дек 2006, 16:52
Volk
Einherie писал(а):Вообщем проверил ручник - работает как положено. При нажатии на педаль тормоза - цилиндрик вроде работает, но он и должен лишь одну сторону оттягивать? Вообщем крышка барабана крутится нормально, если не привинтить к ступице. Сама же ступица, если снять крышку барабана, ооочень тяжело идёт.
Хех, чем больше узнаю о болезньях моей тройки, тем больше удивляюсь как мы с неё могли выжать на 3 цилиндрах и с таким вот колесом 120км\ч
Значит подшипник виноват? Как его посмотреть? Там вроде как ключом на 32 нужно открутить эээ.. как же это называется...
Ну вообщем подскажите пожалуйста, что делать конкретно надо, а то наворачу делов
А люфтов радиальных нет
ИМХО
Вывесить обе стороны ,включить передачу.
И сравнить как крутяться справа и слева.
Если одна сторона плохо то снять привод колеса (ШРУС)
(Тут надо фирменный калёный шестигранник с головкой под ключ на 8 или на 10 ,и ВД-40 ) и попробовать опять покрутить. Если плохо, то открутить гайку крепящую ступицу
(Если метровый ключ с головкой 36 не помогает, то спилить болгаркой с двух сторон гайку до начала резьбы и ударом зубилом в бок ,расколоть как грецкий орех гайку. Новую можно взять от ВАЗа ,надо только пазы на ней сделать)
Хотя пытаться её откручивать надо с одетым приводом, иначе сложно стопорить вал от прокручивания
Дальше кувалдой через
медную проставку выбивать вал внутрь или использовать вал меньший по диаметру,что бы не смять резьбу.
И смотреть подшипники.
________________________--
Если речь про рабочий тормозной цилиндр то он должен и вправо и влево двигаться. (При снятом барабане если нажать тормоз то цилиндры вываляться и придёться прокачивать тормоза.)
Добавлено: 23 дек 2006, 17:50
Dervish
да уж однажды довелось откручивать гайку ступицы, вороток с полутораметровым плечом не выдержал и сломался, срубили зубилом, гайку купили в 1000 мелочей
Добавлено: 23 дек 2006, 21:23
Валентин Screw
Камрад, ну неужели не слышно чё тама трёт?
Сомневаюсь чтобы подшипник сразу задымился... Нужно хорошенечко на нём проехать, что бы он перегрелся и пошёл дым. Да и зажать его там нереально , ибо он не конический. А если бы ему кирдык пришёл, раздавался бы гул или хруст!
Добавлено: 23 дек 2006, 21:27
Volk
Когда вывешены оба колеса то колёса крутятся.
Радиальный шариковый подшипник при большом нагреве тоже может клинить.
Добавлено: 23 дек 2006, 21:36
Валентин Screw
Volk писал(а):Когда вывешены оба колеса то колёса крутятся.
Безусловно! Но от чего может быть перегрев? От тех же колодок например...
Добавлено: 23 дек 2006, 22:47
Валентин Screw
Тогда точно подшипнику кирдык! Оттуда и гул!
Добавлено: 24 дек 2006, 00:02
Volk
Редуктор тоже никто не исключает, сняв приводной вал можно проверить и то и другое не разбирая.
Добавлено: 24 дек 2006, 00:04
Volk
Валентин писал(а):Volk писал(а):Когда вывешены оба колеса то колёса крутятся.
Подшипник может также греться из за избытка или недостатка смазки ,перекоса при установке или нагрузке и от дефектов самого подшипника.
Добавлено: 24 дек 2006, 23:56
SharkЕ21
UP
Добавлено: 26 дек 2006, 20:54
Edelzz
напрашивается вывод что там может быть колхоз, а именно от неродного установленного подшибника до фиг знает чего - вскрытие покажет - гайку реально тяжело снимать остальное выбивается легко только надо заранее снять шрус
и по моему самый оптимальный вариант - купить рычаг в сборе и поменять его... просто у нас так реально и быстрее и дешевле - только имей в виду что рычаги бывают от м10 и м20 и с двумя видами шрусов (с шестригранниками на м8 и на м10 по моему) - короче они разные и не взаимозаменяемые - надо снять старый рычаг и купить такой же новый и все... а старый можно конечно до этого вскрыть из интересу - но там может быть износ самого посадочного места в рычаге так что... вот
да подшибники тоже разные от м10 и м20 - а какой у тебя задний мост стоит сейчас это надо смотреть по модели не узнаешь
