Страница 1 из 4
MPSZ на м10
Добавлено: 11 янв 2008, 20:25
MaX_Gtx
Вот думаю поставить это.
http://mpsz.ru/forum/about.phpС двумя катушками с ДПКВ и ликвидировать трамблёр.
Что скажите, стоит ли?
Добавлено: 11 янв 2008, 21:18
Тема
а есть ли смысл усложнять и так надежную систему всякой там электроникой???
Добавлено: 11 янв 2008, 21:31
MaX_Gtx
Я думаю есть. Возможность настройки УОЗ и работа от двух катушек да и с ДПКВ более точная и чёткая.
Добавлено: 11 янв 2008, 21:53
xeon
Если не жалко 3000 р. (+/ - 500р. в зависимости от выбранных катушек) то попробуй . И еще,эта хрень особой надежностью не отличается .
Добавлено: 11 янв 2008, 22:28
MaX_Gtx
xeon насчёт надёжности твой личный опыт или отзывы?
Добавлено: 11 янв 2008, 22:51
xeon
MaX_Gtx писал(а):xeon насчёт надёжности твой личный опыт или отзывы?
отзывы владельцев москвичей ... надо возить с собой запасной блок
как коммутатор на ВАЗ.
себе я хочу поставить но не знаю как быть со штифтом (маховик сверлить надо)
тут все доступно рассказано :
http://ig-m-412.narod.ru/MPSZ2.htmlhttp://ahlen-auto.narod.ru/engine_mpz.htm
Добавлено: 11 янв 2008, 22:54
MaX_Gtx
xeonКаким штифтом? не понял про что речь?
Добавлено: 11 янв 2008, 22:59
xeon
реперный штифт, почитай ссылки там весь процесс установки .
Добавлено: 11 янв 2008, 23:14
MaX_Gtx
Так зачем на маховик, на шкив и кронштейн для ДПКВ.
http://hpc-edelzz.narod.ru/Volk/ смотри здесь.
Добавлено: 11 янв 2008, 23:22
Сквирт всё же рулит - а это, фактически ,половинка Свирта..
Добавлено: 12 янв 2008, 00:56
MaX_Gtx
Shark-E21 что есть Сквирт и Свирт???
Добавлено: 12 янв 2008, 09:26
Это одно и то же - опечатался.... Компутер такой - рулит и зажигой и бензом...
Добавлено: 12 янв 2008, 18:53
xeon
Да , вариант со шкивом получше ...
Добавлено: 13 янв 2008, 18:57
Volk
вроде работает на Газелях
А как прошивку менять ?
Вроде уровень сигнала с трамблера надо согласовывать с блоком
может вру поправте
(датчик Холла выдает + 12В примерно 75 градусов потом, 15градусов +2В)
Добавлено: 14 янв 2008, 20:34
MaX_Gtx
Shark-E21 понял, речь про мегасквирт.
Volkна блоке СОМ к ноуту и проги есть. трамблёра не будет.
Ну вобщем да аналог газели, но с возможностья настройки.
Сей девайс я заказал, всё необходимое купил, шкив с зубьями в работе(отдал точить на завод).
