Страница 1 из 1
ВВ провода - какие?
Добавлено: 27 дек 2007, 14:46
scREAMer
есть ли варианты замены проводов?
Жаба душит платить за родные.
Может можно подобрать от чего нить?
Добавлено: 27 дек 2007, 15:58
Edelzz
убей жабу
я экспериментировала - ничего не подошло
Джан Мор с
медным сердечником за 1200р самое то...
я покупала с графитовым (бэээ) за 290р. короче едет то она едет - но пробивает - даже по руке пробило один раз
а вообще вот
http://edelzz.narod.ru/vv.htmlа все таки - убей жабу
Добавлено: 27 дек 2007, 16:21
John Ripper
есть две вещи на которых нельзя экономить. это провода и свечи:)
Добавлено: 27 дек 2007, 16:22
John Ripper
кстати, стоит еще посмотреть на провода для... Москвичей:) Они такие же.
Добавлено: 27 дек 2007, 18:24
scREAMer
John Ripper писал(а):кстати, стоит еще посмотреть на провода для... Москвичей:) Они такие же.
для каких именно?
Добавлено: 27 дек 2007, 18:36
John Ripper
scREAMerАЗЛК2140, 412. Те что с УЗАМовским мотором. Знаю точно что свечи полностью взаимозаменяемые. Трамблер тоже вроде одинаков. Расположение трамблера конечно отличается, на узаме спереди, а на м10 сзади, но именно по этому я терь понял какого хера у меня на бумере на проводах нумерация идет наоборот. Походу они и стоят от москвича
Добавлено: 27 дек 2007, 19:08
Edelzz
эх - главное медный сердечник... а у отечественных он вроде не медный (я провода резала что бы проверить... уже после покупки - у Джан Мор медный)
Добавлено: 27 дек 2007, 20:21
John Ripper
EdelzzОтечественные есть нескольких видов. С угольным, с силиконовым, с медным.
обыновенная многожильная медь. Но касмичеводы хвалят силиконовые Тесла. Учитывая родство маторов, в так же одинаковость используемых свечей, думаю стоит попробовать. Благо та тесла стоит не так уж и дорого. Что то до 20 у.е. Я по крайней мере себе на 401 касмич покупал за такие деньги пару лет назад.
Добавлено: 28 дек 2007, 15:49
Edelzz
так она и для м10 эта тесла столько же стоит... - но она точно не медная (покупала и резала)
Добавлено: 28 дек 2007, 17:04
John Ripper
EdelzzТесла как раз силиконовая. Я ж написал
. А простые именно медлые. они и дешевле.
Добавлено: 28 дек 2007, 17:34
Edelzz
John Ripper писал(а):EdelzzТесла как раз силиконовая. Я ж написал
хоть тресни
в Тесле графитовое волокно вместо медной жилы
а как силикон вместо медной жилы я даже не представляю
- силикон же изолятор
Добавлено: 28 дек 2007, 17:37
Edelzz
а вообще - берешь тестер и меряешь сопротивление
оно должно быть
для контактной системы - 2-3 кОма (1 кОм наконечник + 1 кОм на свечу наконечник + провод)
для безконтактной - 6 кОм (или около того) - наконечник 1кОм + на свечу наконечник - 5кОм
Добавлено: 28 дек 2007, 20:58
Добавлено: 28 дек 2007, 22:33
John Ripper писал(а):EdelzzОтечественные есть нескольких видов. С угольным, с силиконовым, с медным.
обыкновенная многожильная медь. Но касмичеводы хвалят силиконовые Тесла. Учитывая родство моторов, в так же одинаковость используемых свечей, думаю стоит попробовать. Благо та тесла стоит не так уж и дорого. Что то до 20 у.е. Я по крайней мере себе на 401 касмич покупал за такие деньги пару лет назад.
уже два раза брал теслу силикон синий . обе машины были с без контактным зажиганием . ни разу не разочаровался . покупал около 600 руб за комплект
