Тормоза
Добавлено: 18 дек 2007, 21:03
Funk
Решил перебрать передние тормоза! Не подскажите диски + супорта от 323 легко встают на 320? и вообще отличаются ли супорта 320 и 323! Извиняйте если баян
Добавлено: 18 дек 2007, 21:05
отличаютя у 323 вентилируемые передние диски а у 320 обычные по этому 323 супорта имеют проставки между двумя половинками.
Добавлено: 18 дек 2007, 22:09
если захочешь сделать проставку то потренируйся сначала на хреновом суппорте..
Добавлено: 19 дек 2007, 05:22
Funk
мм пнятна! спасибо!
Добавлено: 26 дек 2007, 01:09
red_boomer
диски толще.а супорта один в отин
Добавлено: 26 дек 2007, 01:44
че????? хошь сказать проставка 8 мм не нужна?
Добавлено: 26 дек 2007, 14:58
Валентин Screw
red_boomer писал(а):диски толще.а супорта один в отин
Не нужно подсказывать не зная
Добавлено: 27 дек 2007, 00:44
Сам суппорт одинаковый в плане ремонтных запчастей.. А вот ширина разная... Кто скажет, какой там комплект держателей под колодки используется - буду благодарен...
Добавлено: 27 дек 2007, 00:47
всмысле какой?
меня одно смущает..
если делать суппорт под вентиля самому.. то нужно резать пластину.
поршеньки между собой имеют связь по внутренним каналам. так?
так вот вопрос: как обеспечивается герметичность соединения?
