прокладка головки блока
Добавлено: 04 дек 2007, 20:46
Dervish
по запаре прокладку вместо стандартной 1.75 толщины заказал 2.05, голова не шлифована, на что это все повлияет??? так понимаю уменьшится степень сжатия, или это впринципе все незначительно????
Добавлено: 05 дек 2007, 09:43
Валентин Screw
Будешь 80 бензин заливать
Добавлено: 05 дек 2007, 11:04
Сергей
Валентин Screw писал(а):Будешь 80 бензин заливать
Из-за 0,3 мм. ? Можно рассчитать насколько увеличиться камера сгорания и уменьшиться степень сжатия, но то, что незначительно - это точно.
Добавлено: 06 дек 2007, 15:32
Сергей
Судя по камасутре, номинальная толщина прокладки 1,2 мм, в запасные части поставляются прокладки толщиной, увеличенной на 0,3 мм. Чьё производство заказал?
Добавлено: 06 дек 2007, 17:47
Volk
уменьшиться на 1,5 см куб это около 2,6 %
Добавлено: 06 дек 2007, 20:25
Dervish
Сергей писал(а):Судя по камасутре, номинальная толщина прокладки 1,2 мм, в запасные части поставляются прокладки толщиной, увеличенной на 0,3 мм. Чьё производство заказал?
это на е34 м20б20
2волк, спасибо за проценты, более интересны последствия ))
Добавлено: 07 дек 2007, 05:00
mike 19rus
Dervish писал(а):Сергей писал(а):Судя по камасутре, номинальная толщина прокладки 1,2 мм, в запасные части поставляются прокладки толщиной, увеличенной на 0,3 мм. Чьё производство заказал?
это на е34 м20б20
да не парься ты, не заметишь разницы никакой, и мотору ничего не будет. лучше плоскость разьема на ГБЦ проверь.
Добавлено: 07 дек 2007, 06:28
Pavel aka MVP
Ты представляешь себе 0.3 мм? да? ну и как, катастрофа?
ты если голову шлифовать будешь вдруг (ну скорее всего будешь) то эти 0.3 мм и уйдут, так что разницы не будет уже и здесь, и потом, если сравнивать сжатую прокладку 1.75 и сжатую 2.05, то разница между ними будет меньше трех десятых имхо.
И потом.....зачем-то же продают в магазинах прокладку 2.05 на этот двиг.
Добавлено: 07 дек 2007, 14:32
Dervish
голова ровная, а там просто в камасутре так и написано если шлифуете голову то ставьте утолщенную на 0.3... вощем я не парюсь больше;)
