Страница 1 из 1
Что делать?
Добавлено: 15 ноя 2007, 14:46
MegaVova
Такая во тут незадача... мотор M62 будет тока к весне, а машина требует переварки и соответственно усиления. Варить без двигла и коробки не имеет смысла сейчас, ведь потом опять придётся варить, ну под коробку резать место...
А тем временем на дворе зима и авто постоянно на улице и в эксплуатации... что сделать с кузовом на зиму просто антикор или отпескоструить + антикор или всётаки варить а потом доделать под M62...???
Добавлено: 15 ноя 2007, 15:46
поставь в гараж
Добавлено: 15 ноя 2007, 15:57
MegaVova
Про это тоже думал, но тк второй автомашины нету то никак
Добавлено: 15 ноя 2007, 16:47
тогда не трогай ниче. начнешь варить надо будет делать хорошую антикоррозийку а наспех ее не сделаешь
Добавлено: 15 ноя 2007, 16:58
MegaVova
тогда просто пока на зиму антикором может покрыть? А стоит пескоструить дно перед переваркой, так сказать для чистоты или это нафиг нужно?
Добавлено: 15 ноя 2007, 18:14
Отпескоструить - верный способ весной собрать несколько горочек ржавой пыли, в которую превратится отпескоструенный кузов без антикора за зиму на улице.... Не делай ничего, поставь и пусть стоит до весны...
Добавлено: 15 ноя 2007, 18:44
MegaVova
Блин, ну до нового года точно не будет машины другой, поэтому нада на ней гонять - поставить пока нету возможности. Может тогда сделать антикор динитролом каким? Жалко ж, наша соль разъедает кузово не по дням а по часам.
Добавлено: 15 ноя 2007, 20:46
то что съестца до нового года без антикора, антикором не спасешь. всеравно придется срезать и проваривать.
Добавлено: 16 ноя 2007, 08:48
HUNTER
Соль металл съест, и машина легче станет
Добавлено: 22 ноя 2007, 09:14
HUNTER
Ездий пока так, все равно всю ее будешь переделывать, я так понимаю где усиление кузова, там и сварка, где сварка там замена некторых деталей, а где замена там уже и покраска
)))) Что сгниет то сгниет, вырежешь, переваришь..................
