Страница 1 из 2
Обороты и скорость (или на сколько врёт спидометр?)
Добавлено: 29 окт 2007, 18:37
Mazzay
Спидометр врёт однозначно. Это по определению. Так задумано конструкторами.
Вопрос: у кого на сколько?
Предлагаю здесь выкладывать:
показания тахометра - номер передачи (передаточное число) - скорость
Вот мои два наблюдения:
1. 4000 - 5 (0,805) - 181
2. 1500 - 3 (1,330) - 40
Причём в первом случае расчётная скорость (с учётом главной передачи и диаметра колёс) 151 км/ч, а во втором - 34 км/ч.
Добавлено: 29 окт 2007, 19:15
Так как тахометр не работает то его данные привести не могу. Скорость проверял по телеграфным столбам: они установлены вдоль дороги через одинаковое расстояние (50 м) проверял на разных скоростях. Когда меньше 45 то там вообще врет безбожно: 40 может показывать и при реальных 25 и 40, как у него настроение. При скорости больше 50 ти погрешность четко 10% в сторону завышения показателей и уже от скорости не зависит.
Добавлено: 29 окт 2007, 21:26
OneX
зависит от размера резины...
показания при R15 205/55 гораздо меньше, чем при R13 175/70...насколько меньше, не озадачивался, но при 13 - легко до 190, а 15 - 170
только чтото мало кто обгоняет...
Добавлено: 29 окт 2007, 21:45
KoSBIMe21
я вчера по мкаду на 5й-186км/ч, при 4600 примерно. Передаточное не знаю, пока не разобрался с характеристиками на своей. Но на 1й при 1500-2000, 25км/ч.вот у меня так кажет. (колеса на ведущем р14, а с переди 13)
Добавлено: 29 окт 2007, 21:49
Вот это вы гонщики.. У нас больше 150 вообще опасно гонять - места нет...
Добавлено: 29 окт 2007, 22:02
OneX
мкад рулит
особенно ночью
Добавлено: 29 окт 2007, 22:13
KoSBIMe21
нет не ночью, в половине шестого вечера, вчера.
Добавлено: 29 окт 2007, 22:41
а про главную пару что скажете. у меня гп 4,10. самая короткая.
Добавлено: 30 окт 2007, 06:27
OneX писал(а):зависит от размера резины...
при резине 185/70 от резины не зависит, т.к. одометр показывает верно (ну может кроме общего пробега
) проверено, а вот спидометр врет и не краснеет
Добавлено: 30 окт 2007, 09:08
Mazzay
От размера резины и передаточного числа в главной паре зависит реальная скорость, а не показания спидометра.
Какую резину не ставь, соотношение показаний тахометра и спидометра не изменится.
Добавлено: 30 окт 2007, 09:56
Валентин Screw
Очень давно Лёха Годз мне дал вот эту ссылу, считаем сами.
http://www.kartuning.ru/raschkpp/index. ... тать%20КППMazzay писал(а):Спидометр врёт однозначно. Это по определению. Так задумано конструкторами.
Но такую погрешность они врядли задумали. на 20 кмч больше...
Добавлено: 30 окт 2007, 15:10
OneX
Mazzay писал(а):OneX писал(а):зависит от размера резины...
чем выше скорость - тем больше врёт спидометр...
или при 160/180/200 одинаково прибавляет 10кмч ??
соответственно, разгоняясь на большей резине до меньших скоростей имеем меньшую погрешность спидометра, разве не так?
соотношение показаний мною не упоминалось...
разве что устроить им очную ставку
Добавлено: 30 окт 2007, 15:18
SMarT
Прально, бОльшие колеса проходят бОльший путь за один оборот. Получается, что при тех же оборотах двигателя, реальная скорость больше...
Добавлено: 30 окт 2007, 15:26
OneX
Screw,
да и не одному тебе
godz320 писал(а):Mazzay сходи на
http://www.kartuning.ru/raschkpp/index. ... тать%20КППподсчитай сколько реальная скорость.. все данные найти легко.. спидометр может врать, а вот тахометр и передаточные числа нет
у меня пока 4700 на пятой передачи (редуктор 3,46, колеса 195/50 15'') ... дальше ветер шуметь стал да и дорога заканчивалась;) .. я так думаю это и было ~180 км/час
http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?t=1245&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=и ещё вот
http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?t=1353&postdays=0&postorder=asc&start=0
Добавлено: 30 окт 2007, 16:12
Mazzay
Я в этой ветке просил писать не про реальную скорость, а про показания спидометра!
Причём здесь размер колёс? Показания спидометра и размер колёс - вещи абсолютно несвязанные. От смены колёс с маленьких на большие изменится лишь реальная скорость, но не показания спидометра!
