Страница 1 из 1
ПОМОГИТЕ! Глохнет на холостых!
Добавлено: 27 окт 2007, 09:25
$p@rK
У меня проблема машинка глохнет на холостых без подсоса не ездет что делать??? И еще вроде там где натяжитель, если я правильно понял, масло течет надо прокладку менять или натяжитель?
Re: ПОМОГИТЕ! Глохнет на холостых!
Добавлено: 27 окт 2007, 16:46
Volk
$p@rK писал(а)::( У меня проблема машинка глохнет на холостых без подсоса не ездет что делать??? И еще вроде там где натяжитель, если я правильно понял, масло течет надо прокладку менять или натяжитель?
1)чинить карбюратор , поищи было много ссылок описаний по ремонту и картинок
что за двигатель
непронял где течёт
Добавлено: 27 окт 2007, 19:16
KoSBIMe21
какое сердце? Какой карб?
Добавлено: 27 окт 2007, 19:22
прочисть воздушные жиклеры
Добавлено: 27 окт 2007, 20:54
$p@rK
Volk писал(а):1)чинить карбюратор , поищи было много ссылок описаний по ремонту и картинок
что за двигатель
непронял где течёт
Двигатель М10 течет где натяжитель цепи прикручен, он вес в масле!
Добавлено: 27 окт 2007, 20:56
$p@rK
23-ий писал(а):прочисть воздушные жиклеры
Это надо снимать карб? и чем чистить я в этом деле лопух!!
Добавлено: 27 окт 2007, 21:07
Jean
Посмотри электра магнитные клапана , у меня была такая проблема , к клапанам напряжение не поступало!!!
Добавлено: 27 окт 2007, 21:18
$p@rK писал(а):23-ий писал(а):прочисть воздушные жиклеры
нет снимать не надо. там есть 2 жиклера по идее просто вынимаешь. продуваешь и ставишь обратно. у меня такое тож было. как только сцепление выжму так сразу глохнет.. выкрутил воздушный жик. а там соринка 2 мм.. выдул ее и всевстало на свои места.
Добавлено: 27 окт 2007, 22:12
Константин
Под пробкой начяжителя стоит металлическое уплотнительное колечко. Поменяй. Сильно не затягивай.
Добавлено: 28 окт 2007, 07:06
Volk
$p@rK писал(а):Volk писал(а):1)чинить карбюратор , поищи было много ссылок описаний по ремонту и картинок
что за двигатель
непронял где течёт
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=EA40000C если течёт по периметру этой крышки то попробовать подтянуть болты (не перетягивать верхние болты М6 - они закручены в алюминий)
Если не поможет то снимать крышку и менять прокладки 3,4
Добавлено: 28 окт 2007, 09:30
Edelzz
у меня тоже под натяжителем течет - даже после замены прокладок - точнее сопливит... я на герметик сажать не стала ну и сопливит - меня не напрягает
а с болтами поакуратнее - а то сорвать резьбу в аллюминие делать нечего... тянуть надо только с определенным моментом
Добавлено: 28 окт 2007, 10:22
У меня подкапывает несмотря на герметик.
Очевидно надо было полирнуть сопрягаемые поверхности, но как прикину обьем работы ...
В общем подливаю где-то по стакану масла в месяц, но когда буду варить кузов наверное все таки надо будет и заняться этой ... прокладкой
Добавлено: 28 окт 2007, 20:34
$p@rK
Спасиб со родичи я примерно все понял болты не перетяну попробую сделать!!
