Щелкает рулевая
Добавлено: 19 окт 2007, 20:14
Tim
Помогите мне! У мя бмв 315 е21,83 г.в. сломался замок зажигания,вообще не проварачивался,теперь машину завожу проводками, замок остался на месте, простивоугонку сорвали(предварительно открутив снизу 2 болта) теперь при проварачивании руля вправо! силдьнощелкает!!!!! что делать? так же убиться можно)))
Добавлено: 19 окт 2007, 22:10
Валентин Screw
Наверняка при повороте руля щёлкает крестовина карданчика. Вывод - менять!
Добавлено: 20 окт 2007, 15:35
Tim
:roll: а так ничего нельзя зделать? как вообще разобрать?
Добавлено: 20 окт 2007, 18:09
Валентин Screw
Поищи на форуме... недавно была тема
Добавлено: 20 окт 2007, 20:40
Tim
ок
Добавлено: 20 окт 2007, 20:57
Tim
я не могу понять как связан замок зажигания с рулевой... Хде стоит простивоугонка и связана ли она с замком....
Добавлено: 20 окт 2007, 20:59
Блокировка рулевого вала связана с замком зажигания.
Добавлено: 20 окт 2007, 22:41
Mr. Anderson
А вот у меня что-то щелкает-подхрустывает, если сильно крутить руль - в районе крайних положений.
Системы отловить не смог :(
Какие могут быть варианты?
Добавлено: 20 окт 2007, 23:31
Tim
а если снять замок, щелкать перестанет?
Добавлено: 22 окт 2007, 13:05
Edelzz
а у меня щелкало из-за убитого подшибника передних опор в стойках... просто щелкло в одном из положений (крайнем) - и щелчок отдавалсяв рейку и тяги - я долго тупила пока поняла в чем дело и что подшибник закусывает
Добавлено: 24 окт 2007, 19:30
Tim
ну фиг знает...пока она у меня стоит))) не езжу... работаю,некогда...потом надо заняться,посмотреть что там такое[/list]
Добавлено: 25 окт 2007, 10:43
John Ripper
кстати, а как замок вообще открутить? Я что то заглядыал, и не нашел что там крутить можно:) а мне он нафиг не нужен.
Добавлено: 25 окт 2007, 14:06
Tim
ты тож без замка :lol: кстать как его снять
