Страница 1 из 1
не едет :(
Добавлено: 17 окт 2007, 11:23
Vitaly Esenovsky
Проблема в следующем: завелся, прогрелся, поехал, сначало все ок было, вдруг на повороте переключаю на вторую передачу и хоп- машина перестала ехать, педальку жмешь а разгона нет(на 2-ой передаче можно разгоняться 30 сек
)иногда когда жмешь педаль в пол может дернуть т.е. иногда поевляется динамика. Заводиться нормально прогревается нормально, но не едет, обороты стали неустойчивы, иногда глохнет, троит
Подскажите где искать...
Добавлено: 17 окт 2007, 11:25
AlesX
Карбюратор, инжектор?
Добавлено: 17 окт 2007, 11:51
Vitaly Esenovsky
извеняюсь забыл- карбюратор солекс 4а1
Добавлено: 17 окт 2007, 13:23
AlesX
Vitaly Esenovsky писал(а):извеняюсь забыл- карбюратор солекс 4а1
Попробуй снять, промыть и продуть под давлением, проверь все диафрагмы...Должно помочь...У меня стоит жигулёвский, но фигня такая была-вылечил именно таким способом...
Добавлено: 17 окт 2007, 14:38
Валентин Screw
Аналогичная фигня была при раскрашивании старой прокладки. При повороте её остатки попереместились и попали наверняка к жиклёрам и каналам. Разбираем, продуваем. Смотрим что там в поплавковой камере. Каналы могли забиться.
Добавлено: 18 окт 2007, 09:45
Vitaly Esenovsky
Всем спасибо
дейсвительно оказалось забита одна камера, работало 3 цилиндра - попал кусочек селикона от старого воздушного фильтра, продули все ок
Добавлено: 20 окт 2007, 21:11
Tim
У мя такая же штука! Прикиньте карб стоит нивовский! я был слегка в шоке когда узнал))) продуть его?
Добавлено: 20 окт 2007, 21:44
продуй жиклеры холостго хода воздушные.
Добавлено: 22 окт 2007, 14:14
tayra
Tim писал(а):У мя такая же штука! Прикиньте карб стоит нивовский! я был слегка в шоке когда узнал))) продуть его?
Проверь клапан отсечки -- такая хрень в виде алюминиевого цилиндра с проводком. Бывает он хреново закручен и пропускает воздух.
