Страница 1 из 1
кулиса КПП
Добавлено: 12 окт 2007, 01:41
Dervish
ппц, походу накрылась кулиса, ручка переключения болтается как тряпка и коробка осталась на включенной 3й передаче, задолбался добираться до дома 10 км
как понимаю менять кулису - снимать кпп?
Добавлено: 12 окт 2007, 07:25
если кулису целиком, то да
Добавлено: 12 окт 2007, 08:03
зачем менять? мне втулки сделали и все.. причем когда снимали кулису коробку не трогали. как снимали я не видел
Добавлено: 12 окт 2007, 08:15
Для замены втулок КПП снимать не надо...
Добавлено: 12 окт 2007, 09:06
AlesX
http://www.e30club.ru/index.php?id=158Тут всё подробно описано, посмотри, может пригодится!
Добавлено: 12 окт 2007, 09:30
Dervish
спасибо
Добавлено: 12 окт 2007, 16:26
AlesX
Dervish писал(а):спасибо
Незачто...
Добавлено: 22 авг 2008, 21:13
Миха
Скажите а по размерам втулки такие же как на Е30?
Добавлено: 22 авг 2008, 22:19
По размерам там подобрать сложно - ибо износ у всех разный.. Снимай её - и к токарю - измерит и сделает под размер...
Добавлено: 23 авг 2008, 05:19
AlesX писал(а):http://www.e30club.ru/index.php?id=158
прокомментирую немножко
2)
Снять глушитель среднюю и заднюю части - я только отцепил крепление к "штанам" и отвел все остальное всторону - у меня он так крепится
Открутить крепление к коллектору, и к коробке, этого хватит
3)
Снять термозащиту кардана - здоровый лист, закрывает тоннель с карданом (8 болтов саморезов - головкой на 13 - ключом можно и не пробовать)
у нас такого нет
7) и последующие - я просто снял коробку, она снялась вместе с рычагом и прочими приблудами. А наверху уже можно работать со всеми закисшими гайками.
