вопрос к знатокам. клапан вентиляции салона ?
Добавлено: 18 янв 2018, 17:55
saha19880212
Добрый день!
при закрывании (захлопывание ) двери с приоткрытым окном проблем нет! но при закрывании двери с закрытыми окнами возникает проблема (нужно сильнее хлопать!)
в чем причина ?
клапан вентиляции как я понял не предусмотрен, тогда что выполняет его работу ?
Добавлено: 18 янв 2018, 18:42
vitlia
Вроде как под задним стеклом есть отверстия вентиляционные, и они связаны с отверстиями за боковыми задними форточками (за хромированной пластиной). Если не прав - поправьте.
Добавлено: 18 янв 2018, 19:03
Нет никакого клапана. У меня так же на обоих е21. Никуда от этого не денешься
Добавлено: 18 янв 2018, 20:56
Так это типичная проблема двухдверных автомобилей, на Е36 для этого даже была автоматическая система которая приопускала окна ибо опасно это, особенно когда окна безрамочные))
Добавлено: 19 янв 2018, 16:39
vitlia
R2-D2 писал(а):Источник цитаты на Е36 для этого даже была автоматическая система которая приопускала окна ибо опасно это, особенно когда окна безрамочные))
Это только на кузове купе
Добавлено: 25 янв 2018, 14:33
scott
R2-D2 писал(а):Источник цитаты Так это типичная проблема двухдверных автомобилей, на Е36 для этого даже была автоматическая система которая приопускала окна ибо опасно это, особенно когда окна безрамочные))
окна там приопускаются только по одной причине
стекло заходит под молдинг
если снять акб и открыть/закрыть дверь - стекло будет задевать о молдинг
Добавлено: 29 янв 2018, 00:01
scott
во всяком случае они убили двух зайцев сразу
Добавлено: 26 сен 2018, 09:16
Bac9Tka
у меня функцию клапана выполняет люк на крыше))) когда закрываю дверь, он подпрыгивает =)
