				Не горит аварийка, повороты
				Добавлено: 15 фев 2017, 20:36
				 1mage21
				Собсно, суть проблемы заключается в следующем:
При выключенной кнопке аварийки не работают повороты. Когда кнопка включена - повороты работают, а аварийного светового сигнала нет и в помине.
Может кто сталкивался с подобной проблемой и знает что с этим делать?
				Re: Не горит аварийка, повороты
				Добавлено: 15 фев 2017, 21:34
				Вероятно, дело в самой кнопке аварийной сигнализации
				Добавлено: 16 фев 2017, 01:46
				 1mage21
				Chewbacca писал(а):Вероятно, дело в самой кнопке аварийной сигнализации
Кнопку снимал, разбирал, контакты чухал, толку нет
				Добавлено: 16 фев 2017, 09:15
				проблема однозначно в кнопке.
				Добавлено: 16 фев 2017, 09:28
				1mage21, тут дело не в окислившихся контактах, а в том, что в нее лазили, в итоге не все контакты правильно пружинят и соприкасаются.
Я бы рекомендовал купить целую кнопку без следов вмешательства. Ну а пока хотя бы заново разобрать и подогнуть все контактные лепестки в сторону ответных контактов
				Добавлено: 16 фев 2017, 14:41
				 1mage21
				Хорошо, спасибо.  Пока что попробую сделать так, по результатам отпишу
				Добавлено: 22 фев 2017, 02:21
				 Subonda
				1mage21 писал(а):Источник цитаты Хорошо, спасибо.  Пока что попробую сделать так, по результатам отпишу
Поменяй кнопку. 90% что в ней проблема.. Было подобное, кнопку поменял прошло.
