Страница 1 из 2
Хавает заднюю резину
Добавлено: 03 окт 2007, 00:25
MegaVova
Хавает заднюю резину с внутренней стороны. Скажите, на ней делается развал задних колёс? Или готовится к ремонту задней подвески.
Добавлено: 03 окт 2007, 00:31
Dervish
ну развал то там не делается, если пружины не просаженые то колеса должны стоять вертикально, ездил сезон с просаженными(можно так выразиться) и колеса были домиком, резину не жрало вообще... думаю тут дело в схождении которое тоже не регулируется, следовательно надо смотреть геометрию балки и рычагов
Добавлено: 03 окт 2007, 00:40
MegaVova
Ну на одном из СТО на которроя я звонил мне так и сказали... покупай балку новую с саленблоками... 600 еуро, ууууууу. А можно там как то подправить резинки какие вставить...или придётся менять подвеску?
Добавлено: 03 окт 2007, 00:49
Dervish
она обычно редко гнется и тебе ее просто так может ктонить отдать, только попроси
Добавлено: 03 окт 2007, 14:44
MegaVova
на СТО сказали менять саленты те которые в балке там. Ну и ещё кучу всего по подвеске.
Добавлено: 03 окт 2007, 16:56
zhila
поздравляю
, я уже 3 недели гумики жду
Добавлено: 06 окт 2007, 03:03
MegaVova писал(а):на СТО сказали менять саленты те которые в балке там.
И где
здесьСайленты в балке? Это что за новая конструкция подвески?
Сайленты стоят 45 у.е штука максимум, или идет речь о гуммилагерах? но тогда 135 штука - откуда 600 евро? Может у тебя балка кривая? тогда ее проще на разборах найти
И что это у вас за услуга новая: осмотр машины по телефону?
Добавлено: 06 окт 2007, 03:19
MegaVova
да по телефону один барыга - купай говорит у меня балку за 600 еуро и будет гут... звонил спросить глянут ли они на заднюю подвеску.
на сто написали: заменить сайлентблоки задней балки продольные.
не знаю где там они на картинке... но они есть, сам видел.
Добавлено: 06 окт 2007, 03:27
MegaVova
! понял о чём речь... вот на картинке пометил о чём мне на СТО говорили. ну куда салент одевается как я понял.
Добавлено: 06 окт 2007, 03:28
MegaVova писал(а):заменить сайлентблоки задней балки продольные.
в переводе на русский это означает сайленблоки заднего рычага (или если правильно
КОМПЛЕКТ ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКОГО ШАРНИРА) и стоят они от 17 до 45 у.е или около 5 если будет точить токарь на СТО, но я бы лучше купил и забыл на всю оставшуюся жизнь о них
MegaVova писал(а):да по телефону один барыга - купай говорит у меня балку за 600 еуро и будет гут
Ну вот и прояснилось с 600 евро
Добавлено: 06 окт 2007, 03:42
MegaVova
ну да, конечно куплю, сейчас стоит вообще первым делом кузовной ремонт и глобальнейшая антикорозийная обработка. зима блин, думаю может вообще запихнуть её в гараж на зиму.
Добавлено: 06 окт 2007, 04:04
естественно и зимой делать. я за зиму в гараже ой как много мелочей сделал.
Добавлено: 10 окт 2007, 13:50
MegaVova
Вопрос у меня к знатокам... вот по задней подвеске сказали что нужно менять там почти все салентблоки, но выровняются ли колёса после их установки? т.е. они сейчас немного домиком стоят. Может нужно ещё что то менять\ремонтировать\подтягивать. Подскажите кто что знает.
Добавлено: 10 окт 2007, 16:02
Dervish
задние колеса должны быть чуть чуть домиком, это нормально
Добавлено: 10 окт 2007, 16:05
MegaVova
Это нормльно для этой машины или вообще для всех?
