Страница 1 из 4
Они сходятся
Добавлено: 02 окт 2007, 21:07
Vulcania
Всем Здраствуйте!
Прикупила я себе недавно машинку BMW 323i 1981г.в. и понятия не имела на что нужно смотреть при приобретении.... Но увы покупка состоялась обмылась и тут началось ...
Еду я на не большой скорости начинает кидать в сторону... приехала на СТО а там говорят милочка так у вас передние стаканы сместились по 2,5 см с каждой стороны!!!
На мой вопрос что делать был банальный ответ "ищите подходящий кузов с нормальными стаканами, что мало вероятно потому что ваши уже некуда варить .. а если и варить то меньше 300-400 у.е. это обойдется и то их прийдется раздавливать...
Может кто то может подсказать мне что делать лучше продать и купить запорожец или с сходящимися стаканами можно что то толковое сделать
Re: Они сходятся
Добавлено: 02 окт 2007, 21:50
Vulcania писал(а):Всем Здраствуйте!
а можно фотографии . так будет хоть немного понятнее состояние
Добавлено: 02 окт 2007, 21:52
Во первых поедь на другое СТО. Мне такие сказки рассказывали пока несколько фирм объездил. (самый простой способ проверить что тебе говорят - зайди спереди и посмотри на колеса- если стоят вертикально, то точно едь на другое СТО)
Во вторых сделать можно всегда, вопрос цены
PS 2,5 см - это жесть. такое смещение будет сопровождаться очень большими деформациями метала и будет сильно заметно, не верю я таким цифрам.
Теперь по делу
1) Что происходит если отпустить руль - машина едет ровно или ее ведет в сторону? если ведет , то на скачках или и ровной дороге тоже?
2)навались над каждым из колес всем весом и резко спрыгни. если машина просто стала на место то все ок, если сделала качок то менять аммортизаторы - они могут быть причиной увода
3)посмотри на резину колес - если износ неравномерный то действительно или нарушена геометрия или проблемы с рулевой
Добавлено: 02 окт 2007, 22:10
Vulcania
Колеса стоят как у татры но в другую сторону, лучше руль не отпускать уеду в любую сторону и на скачках и на ровной дороге, призакрытом капоте, под ребро капота влазит палец... заметно не опытным глазом
Добавлено: 02 окт 2007, 22:22
Vulcania
это левое крыло
Re: Они сходятся
Добавлено: 02 окт 2007, 22:40
почитай тут >>>
http://edelzz.narod.ru/kuzov.htmlhttp://edelzz.narod.ru/remont/arka/
Добавлено: 03 окт 2007, 09:44
М-да!!!
Состояние не ахти!
Но сделать можно все!!! И здесь ничего особо уж страшного нет.
Правый стакан точно гуляет!
А сколько отдали за машинку, если не секрет?
Добавлено: 03 окт 2007, 10:13
John Ripper
ничо криминального. паминять СТО, желательно не в днепре делатся. а под днепром. на глаз грывень пиццот вложить надо будет:)
Гастянуть стаканы. проварить, усилить латками. Сделать РАСПОРКУ. говенно у бумера стаканы стоят. без распорки на ямах 100% сходятся. Я тоже уложил:) Но у меня с одной стороны.
Зы. за сока взяла 323?
Добавлено: 03 окт 2007, 10:20
Стаканы фигня! Зато 323@@@@@@@@@@@@!!!
Добавлено: 03 окт 2007, 10:56
Vulcania
страшно цену говорить ... 2400 у.е. еще с долгами не расчиталась а тут такая пакость . Просто не хотелось брать г...е жигули не в обиду сказано владельцам таких машин... просто в BMW купе удобно передвигатся с маленьким ребенком не боишся что на ходу двери откроет. СТО не одно обьездила, авторазборок еще больше, но исход всеравно один и тот же дай денег а машину может быть если совсем не угробим то может быть получится что то сделать .... а самый минимум что бы сделать часник захотел 200 у.е. раздавить и попробовать заварить стаканы ... толкового мастера по BMW еще не встречала, который сам тебе скажет о поломке твоей машины а не когда его носом тыкнем и нескажет а вот что меня паламалось, который посмотрит всю машину
Валентин Screw
Судя по коммутатору на машине л-джетроник. Имхо варить есть что, и поставить распорку на чашки.
Добавлено: 03 окт 2007, 11:02
Vulcania
Да я побаиваюсь распорки на дат жёсткость кузову и он по нашим дорогам совсем вывернет все темболее заезд в мой двор это одна сплошная яма в песок в перемешку с асфальтом
Добавлено: 03 окт 2007, 11:20
mike 19rus
Валентин Screw писал(а):Судя по коммутатору на машине л-джетроник. Имхо варить есть что, и поставить распорку на чашки.
нифига, у меня такой на желтой машине такой же коммутатор, стоял карб.
Добавлено: 03 окт 2007, 11:33
про цену я молчу. я свою почти за столько брал..
Добавлено: 03 окт 2007, 11:40
Валентин Screw
Думаю проблема психологическая. Видят что подъезжает женщина, да ещё на бмв пусть даже старенькой и тут же начинает левая ладонь чесаться у людей в автосервисе. Спрошу я у брата в Днепре... может он знает где и как.
