Реле указателей поворота
Добавлено: 22 янв 2016, 19:22
Александр Дмитриевич
Здравствуйте. Иногда при включении правого поворота, вместо обычных щелчков реле, раздается частое щелканье и частое мигание лампочки на панели приборов. При этом не знаю мигает поворотник или нет, потому что это происходит во время движения. При повторном включении поворота, или повторяется или проходит само. Хочу разобраться в чем дело. Может кто-то встречался с подобной ситуацией.
Re: Реле указателей поворота
Добавлено: 22 янв 2016, 19:40
У меня когда такое було, то отходила то лампочка то провода около поворота и причем всегда спереди...
А что тебе мешает прижатся к обочине и посмотреть где причина проблемьі?
Добавлено: 23 янв 2016, 01:23
стандартно что-то отходит в передних поворотниках. это характерно, когда какой-либо поворот не работает. почему передние? как правило пыльники разорваны, там пыль, грязь, цоколь ржавеет. лечится разбором поворотником и ревизией
Добавлено: 26 янв 2016, 12:57
частота моргания зависит исключительно от мощности потребителей (в данном случае это 2 лампы). Если моргает часто, то отходит одна из ламп. Я бы начал с того, что разъединил и заново соединил разъем переднего поворота
Добавлено: 26 янв 2016, 13:53
Понятно. Значит реле в порядке. Проверю передние и задние повороты и их разъемы.
Добавлено: 23 апр 2016, 13:59
Diamondblack
Здравствуйте! Подскажите! Повороты и аварийка клинять переодически, может быть реле поворотов глянуть? А где оно находиться?
Добавлено: 23 апр 2016, 22:24
под кожухом рулевой колонки, но в первую очередь может клинить сама кнопка аварийки, её надо смотреть
Добавлено: 24 апр 2016, 07:33
Diamondblack
Тоесь завязано все на кнопку аварийки? Спс, посомтрю.
Добавлено: 24 апр 2016, 08:52
да, попробуй отключи аварийную кнопку и повороты вообще не будут работать
Добавлено: 24 апр 2016, 11:13
Все верно. Если что, реле подходит от ваз и находится под пластиком руля возле замка зажигания
Добавлено: 15 июн 2016, 23:18
Подскажите, что за разъем рядом с реле поворотов. Не подключен. Вероятно, должно быть еще одно реле, рядом с реле поворотов.
Добавлено: 15 июн 2016, 23:37
на фото не реле поворотов, а реле дворников, причем стоит вверх ногами. Левая ниша - под реле стартера для машин с акпп (не дает завести машину на передаче). Колодка на фото для различного доп. оборудования, оставь ее в покое и не ломай голову, свободная она
Добавлено: 17 июн 2016, 10:07
Понятно. Спасибо.
