Страница 1 из 6
Акустика
Добавлено: 09 сен 2007, 11:19
Vitaly Esenovsky
Ребята подскажите куда можно поставить передние колонки? в штатные места не лезут, да плюс к этому мешает коса с левой стороны и кожух под ногами
у кого где стоят они(колонки)??
Добавлено: 09 сен 2007, 11:25
Я се спереди в штатные места ставил 13 дюймов на два крепления по диагоналивсё впритык
Re: Акустика
Добавлено: 09 сен 2007, 11:55
Vitaly Esenovsky писал(а):Ребята подскажите куда можно поставить передние колонки? в штатные места не лезут, да плюс к этому мешает коса с левой стороны и кожух под ногами
на подиум чуть ниже штатных мест , ставим большие динамики , сабб в багажник и все
Добавлено: 09 сен 2007, 13:40
Dervish
у меня стоят блины в дверях, те что 9х6 дюймов, вырезал в обшивке под них дыры, а прикрепил их скобками внутри двери в отверстие большое в железе, даже ниче пилить насколько помню не пришлось )) также сделал шумку, но скажу звук гавенный из дверей, нехватает объема для таких блинов, так что не советую, лучше поставить десятисантиметровые
в задней полке вырезал отверстия, туда тоже блины, там отличный звук ))) только пришлось немного пожертвовать торсионами багажника, точнее сместить их чуть ниже, соответственно багажник теперь закрывается не так немного как надо по усилию))) далее усилок на туже полку, только снизу со стороны багажника, саморезами, и саб в багажник ))) у лобового стекла пищалки-твитеры... желательно хорошую голову (магнитолу)... звук в общем получился очень пестатый )))) сфоткаю выкину сюда фотки
Добавлено: 09 сен 2007, 14:52
Mr. Anderson
А ктонить измерял "отверстия" в кожухе под торпедой? Какие они? Подо что?
Добавлено: 09 сен 2007, 14:57
Так это под штатные динамики
Если я прально понял
Добавлено: 09 сен 2007, 15:02
Mr. Anderson
Так штатников нет. А размер все время забываю измерить.
Вдруг кто знает - я бы себе прикупил туда излучатели... Но судя по виду щас таких уже не делают... большеваты...
Добавлено: 09 сен 2007, 15:27
ну да там супер мини блинчики стоять должны.
Да забей ты на них вон подиумы понише воткни и вставляй туда что хош
Добавлено: 09 сен 2007, 15:54
Mr. Anderson писал(а):Artemy 323
Искать надо. Вот например
http://www.pult.ru/product/5544.htm
Добавлено: 09 сен 2007, 16:44
Vitaly Esenovsky
спасибо ребята за советы буду думать, Dervish фотки были бы в тему
Добавлено: 09 сен 2007, 17:03
Mr. Anderson
Artemy 323 писал(а):ну да там супер мини блинчики стоять должны.
КТО? Какие супермини? Там у мну немаленькие "овалы" (на взгляд - похоже на 4х6)
alex_dayСпасибо за инфо... Судя по описанию я был прав - это 4х6. Значит вполне реально найти
Добавлено: 09 сен 2007, 17:56
Реально несколько раз в магазинах попадались. цена за пару от 30 до 100$ правда все время денег при себе не было, да сначала нужно вопрос с магнитолой нормальной решить, а то мой кларион уже немного кредыкиваться начал. магнитофон тянет по зверски приемник станцию теряет тоже очень часто
Добавлено: 09 сен 2007, 18:22
Mr. Anderson
Понятно...
Голова у меня есть - я вот с усилком решить пока не могу...
Добавлено: 09 сен 2007, 20:16
Stig82
Mr. Anderson писал(а):Artemy 323 писал(а):ну да там супер мини блинчики стоять должны.
вот по диаметру овала найти можно например Мистери видел такие (4х6). проблемма в том, что у них у всех тыл большой, в стенку упирается!
Добавлено: 09 сен 2007, 20:51
Dervish писал(а):у меня стоят блины в дверях, те что 9х6 дюймов, вырезал в обшивке под них дыры, а прикрепил их скобками внутри двери в отверстие большое в железе, даже ниче пилить насколько помню не пришлось )) также сделал шумку, но скажу звук гавенный из дверей, нехватает объема для таких блинов, так что не советую, лучше поставить десятисантиметровые
с трудом нашел дверные панели без дырок не добрались до них еще установщики хе-хе .
резать их и ставить туда динамики тупо звук будет гавенным.
ставить назад динамики тоже не есть гуд . сзади грахочет спереди не слышно . на одном литовском сайте видел очень граммотное решение . а именно большие добротные динами спереди в ногах и саб в багажники . больше ни чег не надо . приеду на автоэкзотику послухаете и будите искать панели без дырок
