Страница 1 из 2
карб 2b4, нет прогревочных оборотов...
Добавлено: 06 сен 2007, 12:20
sky-net
Такая вот штука:
Когда движок холодный (после ночи простоя), при запуске он не выходит на прогревочные обороты, машина стремиться заглохнуть. Приходится держать педаль ногой. После того как он прогреется, все нормализуется (холостые обороты).
Сбиты настройки или что-то поломалось?
Добавлено: 06 сен 2007, 22:32
Pavel aka MVP
Смысл в том, что на холодном двигателе воздушная заслонка на карбе закрыта, на горячем она открывается, обороты опускаются, её могло тупо заклинить, попробуй её открыть-закрыть пальцем.
Добавлено: 07 сен 2007, 07:42
С утра перед тем как заводить сними крышку фильтра да посмотри воздушная заслонка закрыта ли.
Должна закрываться воздушная и немного приоткрываться дросель первой камеры для увеличения оборотов.
Воздушная заслонка закрывается для обогащения смеси.
Добавлено: 07 сен 2007, 08:44
sky-net
Заслонка с утра была закрыта...
Добавлено: 07 сен 2007, 09:11
Посади кого-нить за руль с утра а сам смотри при запуске заслонка приоткрывается немного?
Если нет то возможно переливает даже скорее всего, если открывается, то перевая камера не приоткрывается (дросель)
Добавлено: 07 сен 2007, 09:29
sky-net
наблюдал: Заслонка приоткрывается, и по мере остывания движка, закрывается.
Добавлено: 07 сен 2007, 10:45
тогда ты попробуй при холодном пуске симитировать открытие дроселя первой камеры.
Педаль газа чютка нажми и запускай
Добавлено: 07 сен 2007, 12:02
sky-net
а что я при этом должен наблюдать и что следует выяснить из эксперимента?
Добавлено: 07 сен 2007, 12:13
Из эксперимента ты выясниш, что у тебя попросту не открывается дросель первой камеры.
там актуатор штоли штоком толкает на приоткрытие
Добавлено: 07 сен 2007, 12:18
sky-net
т.е. все сведется к тому, что не работает фигулина, которая отвечает за прогревочные?
Добавлено: 07 сен 2007, 12:21
ну их там вроде две хреновины
одна отвечает за пусковую заслонку (биметалическая пружина)
вторая за дросель в камасутре на рисунке поазано
Добавлено: 07 сен 2007, 12:41
sky-net
ок. сейчас полистаю мануал, найти бы его только.
к стати есть может литературка или ссылочка на хорошую документацию по 2В4?
Добавлено: 08 сен 2007, 09:24
литературы нету
Добавлено: 09 сен 2007, 08:41
Edelzz
читаю
молчу
и думаю
чем этот карб от 1б2 отличается?
я про принцип работы... про обороты - я уже писала почему их нету - осталось найти и прочитать... или на моем сайте или на форуме
и еще - сначало надо сделать деффектовку - потом гадать ...
а заслонка вообще ни при чем... ее можно открыть и все одно проблем особых не будет (летом)
Добавлено: 17 сен 2007, 18:58
23 rus
Привет всем, а у меня я так понял не работает АКТЮАТОР, он вообще мёртво стоит и не куда не двигаеться, как разобрать и лечиццо ли это???
