Страница 1 из 3
передние верхние опоры
Добавлено: 03 фев 2015, 10:26
Всем привет!Вот такая непонятка у меня,внутренний диаметр подшипника опоры 14,2мм,а диаметр штока 13,8мм.Шток в нём болтается,нашел опору с Дэу,там такой же подшипник,померил,такая же фигня.Как быть?У кого оригинал есть снятый?померьте плиз диаметр подшипника внутренний?Может это тепловой зазор,менял год назад стойку переднюю,такого не помню,купил Мйеле новую опору и вот такая байда
Re: передние верхние опоры
Добавлено: 03 фев 2015, 17:29
есть вроде , оригинал или мэйли.замерию.
Добавлено: 03 фев 2015, 18:09
Grigoriy_48rus писал(а):есть вроде , оригинал или мэйли.замерию.
спасибо -если можно поточнее померить
Добавлено: 05 фев 2015, 12:59
померить надо диаметр штока стойки ,куда садится опора,у меня 13,8мм
Добавлено: 06 фев 2015, 14:26
BMWE21
14 мм Бильштейн
Добавлено: 06 фев 2015, 15:40
BMWE21 писал(а):14 мм Бильштейн
Ну вот,2 десятки ещё норм,но не 4 же,фольгу медную поставить что ли?
Добавлено: 06 фев 2015, 17:04
BMWE21
Втулка нужна , выточи . Фольга мнется и снова нужно будет зазор убирать
Добавлено: 06 фев 2015, 17:09
втулку в 3 десятки врядли кто выточит
Добавлено: 06 фев 2015, 18:01
Навари-обточи.
Добавлено: 06 фев 2015, 20:30
Добавлено: 06 фев 2015, 20:53
http://www.exist.ru/parts/params.aspx?p ... =386925686 нет вроде,вот параметры опоры ,это стойка сама разная видать,подшипники проверял по каталогу ,так и есть его размер 14,2мм
Добавлено: 06 фев 2015, 21:01
У меня новый Миеле ,подшипник вверх-вниз ходит в самой опоре 4-5мм,незажатый до конца -попробую дожму и поставлю
Добавлено: 06 фев 2015, 21:05
мне вапще брак весь покоцанный подсунули
Добавлено спустя 27 секунд:пойду покурю
Добавлено: 07 фев 2015, 17:52
BMWE21
azateikin писал(а):втулку в 3 десятки врядли кто выточит
Зжми в дрель и сними напильном сколько нужно токорю .Сделай втулку
Даже в три десятки можно втулку сделать
