Страница 1 из 1
Заглушка-клапан моторного щита
Добавлено: 18 фев 2014, 16:50
DM81
Друзья, подскажите каталожный номер "заклушки- клапана", расположеного в верхней части моторного щита со стороны пасажира.
Re: Заглушка-клапан моторного щита
Добавлено: 18 фев 2014, 21:19
Коля, должно быть в оснащение кузова, пробки заглушки, но для нашей машины нифига нет
Вот неплохой выбор пробок разного диаметра
http://exist.bmwsar.ru/detailsd/50146/2 ... 51/51_6771
Добавлено: 18 фев 2014, 23:21
Первый раз такое отверстие вижу, странное оч
Добавлено: 19 фев 2014, 09:55
DM81
Спасибочки за ссылку Серега, но там стояла родная и не просто заглушка, а именно в виде так сказать клапана. Т.е. резиновая, плоская штуковина с двумя "пупырышками", которые фиксировали её в двух верхних отверствиях. Ниже этих "пупырышек" место для изгиба для того чтоб когда включаеш печку не сосало воздух из под подкапотного пространства.
У меня она стояла до покраски подкапотки, но при при снятии порвалась по месту изгиба. Потом гдето затерялась.
Номера на ней никакого небыло, но креймо БМВ было.
Добавлено: 19 фев 2014, 10:50
DM81
Chewbacca писал(а):Первый раз такое отверстие вижу, странное оч
Да, но оно есть).
Вот как выглядела эта штука:
Добавлено: 20 фев 2014, 10:29
DM81
Нет Серега, не оно.
Эта резинка вставлялась в верхние два отверствия (на первом фото выше), а большое прикрывало.
Т.е. если в воздухозаборный отсек попадала водичка, она свободно могла вытикать в моторный отсек. Когда включаеш печку, резинка соответственно прижимается к щиту и нет подсосов воздуха с этого отсека. Както так.
Добавлено: 20 фев 2014, 10:48
Слив воды из этой полости под крыльями
Добавлено: 20 фев 2014, 11:30
DM81
Chewbacca писал(а):Слив воды из этой полости под крыльями
Да, это понятно.
Но через это отверствие тоже возможно и резинка была установлена не плотно закрывав его(большое отверствие), а с возможностью произвольного открытия-закрытия.
