Как вибить подшипник коленвала???
Добавлено: 03 фев 2014, 23:23
Кто и как вьібивает подшипник и втулку коленвала со стороньі маховика???
Есть мьісль игольчатий пошипник вьіташить анкерньім болтом на 12мм(так как я вьітаскивал игольчатий пошипник с рулевой рейки) но перед ним впресованая западлицо втулка с внутренним диаметром 16мм ЕТО ВСЕ НА КОЛЕНВАЛЕ М10В20!!!
Например на колене М1ОВ16 или М10В18 конструкция инная и там стоит подшипник шариковий и он побольше что облегчает випресовку...
На просторах инета нашол вариант випресовки подшипника ГАЗЕТОЙ))) но мой маленький игольчатий врятли так вьійдет тем более вместе с втулкой....
http://e34club.com.ua/index.php?/topic/ ... 2g-odessa/
Re: Как вибить подшипник коленвала???
Добавлено: 04 фев 2014, 18:47
заворачивая мечик он выталкивает втулку,так на вазах из коробки втулки выдавливали
Добавлено: 06 фев 2014, 11:28
Константин
Самый простой и эффективный способ - с мылом. Делаем так: берём кусок любого мыла. Натираем его на крупной тёрке или просто ножом обстругиваем. Стружку набиваем в отверстие подшипника, сколько влезет "до упора". Затем подбираем любую круглую палку с внешним диаметром наиболее близким к диаметру отверстия в подшипнике. Уплотняем мыльную массу. Добавляем мыла. Наконец, берём молоток и резкими ударами по палке начинаем "втрамбовывать" мыло за подшипник. Мыло выдавит подшипник. Всё мероприятие занимает 15 минут. Остатки мыла удаляем. Сажаем новый подшипник. Любуемся результатом.
Добавлено: 06 фев 2014, 18:08
Alekcander23
Я выбивал при помощи консистентной смазки(солидол, литол и т.д.) и кусков тряпки.С начало тряпкой выбираем лишний объём за подшипником(что бы смазка не полезла между обоймами подшипника). Делаем это без фанатизма, оставляя место под смазку. Смазку можно нагнетать шприцом. Затем вставляем болт М12 и молотком резко бъём по нему. Дальше снова несколько кусков тряпки и смазки. По времени у меня заняло около 15 минут.
Добавлено: 21 фев 2014, 22:02
Никак витащить немог пришлось потратить 200грн и купить от такой сйомник, сначала неполностью загнал и при розширении треснула лапка, заварил полуавтоматом и таки получилось витащить
Добавлено: 21 фев 2014, 23:54
Берешь длинный болт с гайкой м6 и широкую отвертку. Накручиваешь гайку и упираешь ее в подшипник изнутри, рядом вставляешь отвертку фиксирую гайку. Начинаешь закручивать болт и подшипник выходит. 10 мин работы
Добавлено: 22 фев 2014, 01:01
Блин Серега гдеж тьі раньше був!
