Страница 1 из 2
Проблема с печкой.
Добавлено: 21 янв 2014, 14:42
palu4
Такой вопрос печка перестала крутить и горят предохранители когда вставляешь, что то там вроде клацает в печке но не пашет.
Re: Проблема с печкой.
Добавлено: 21 янв 2014, 14:51
Откручиваешь из подкапотки черную накладку под лобовиком и проверяешь двигатель напрямую
Добавлено: 21 янв 2014, 14:56
Может короткое моторчик печки поймал.
Добавлено: 21 янв 2014, 15:17
palu4
у кого есть фотки процеса добирания до моторчика, что бы лишнего не накрутить
Добавлено: 21 янв 2014, 15:19
Как снять резинку капота и открутить штук 8 саморезов?
Добавлено: 21 янв 2014, 15:23
palu4
я вообще не видел мало ли какие подводные камни там есть
Добавлено: 21 янв 2014, 19:55
palu4
Ну все оказалось очень просто, никогда не спешите покупать двигатель печки.
Разобрал морду чувствуя себя гинекологом проверил щетки, оказались еще весьма живые, подключил двигатель напрямую еле еле через раз прокручивался.
Проверил рукой а еле могу проворачивать лопасти, имея ввиду тот факт что нашим машинкам за 30 лет смазка перестает работать, тогда присмотрелся из того что увидел по всей логике там стоят подшипники скольжения, добросовестно залил их силиконовой смазкой так как она не реагирует на электричество, подключил опять напрямую и свершилось
,теперь печка так дует что машина еще не прогрелась толком, а внутри уже тепло.
P.S. Всем спасибо за советы.
Добавлено: 21 янв 2014, 20:45
palu4 писал(а):Ну все оказалось очень просто, никогда не спешите покупать печки.
А вам -то огромное какое спасибо за совет-теперь ни за что не буду спешить с покупкой печки
Добавлено: 21 янв 2014, 21:37
Это повезло, что заклинило. Обычно продолжает крутиться на сухую и хана втулкам, потому моторчики печки в запасе держат те, кто в теме
Над хотя бы раз в год смазывать втулки моторчика
Добавлено: 21 янв 2014, 22:29
Силиконовой смазки на долго не хватит. По хорошему - разбирать, смазывать консинстентной смазкой. Желательно поменять втулки.
Добавлено: 21 янв 2014, 23:07
palu4
R2-D2 писал(а):Силиконовой смазки на долго не хватит. По хорошему - разбирать, смазывать консинстентной смазкой. Желательно поменять втулки.
ну я согласен это временно, просто так на первое время сойдет, а посоветовал бо не у всех есть много времени что бы сразу разобрать и починить
Добавлено: 21 янв 2014, 23:16
Снять моторчик много времени не займет, так же как и перебрать. За один выходной это сделается размеренными движениями.
Добавлено: 21 янв 2014, 23:24
palu4
а если через два часа на машине далеко ехать?
Добавлено: 22 янв 2014, 05:15
palu4 писал(а):а если через два часа на машине далеко ехать?
за два часа -два раза соберу и разберу чтобы мотор снять ,а если на время-то и три раза успел бы
-я после вд-шки лил масло от кпп,а на другом моторчике часовое масло
Добавлено: 22 янв 2014, 14:10
palu4
azateikin писал(а):palu4 писал(а):а если через два часа на машине далеко ехать?
Какой шустрый
