Страница 1 из 34
				Добавлено: 13 июл 2007, 10:13
				 Vitaly Esenovsky
				Предлагаю в этом топике отписаться тем кто знает какие не родные запчасти к нашим машинкам подходят. Прошу меня не ругать, я не призываю колхозить, просто не всегда представляется возможным найти нужную запчасть, особенно мелкую... Начну:
1)ручка люка(точно) и помойму весь механизм(не уверен)-от БМВ е28 кузова
2)моторчик печки вместе с крыльчаткой(как родной
)  - от БМВ е28
				Добавлено: 13 июл 2007, 13:08
				 Volk
				Радиатор для М10 от ВАЗ 2105 (с небольшими переделками)
				Добавлено: 13 июл 2007, 14:59
				 Mazzay
				Единственная отечественная запчасть в моём автомобиле - моторчик омывателя ВАЗ 2110.
Шестёрочные фары - искоренил сразу. (Двухглазая - копеечные).
				Добавлено: 13 июл 2007, 17:13
				 OneX
				от е30 - кпп(жертвуем спидометром), соответственно кардан, подвесной подшипник(но на моей кпп е21, а подвесной и кардан от первых е30), также главный тормозной(с применением переходника на 2 трубки), вроде как вакуумник подходит...
суппорта задних дисковых тормозов также е30...
от е12 - передняя ступица (4х-порщневые суппорта + 5 болтов)
от вольво 240 семейство(модели либо с турбой, либо 6-цилиндровые) -передние суппорта на вентилируемые диски(с небольшой доработкой - не раз описывалось...)
				Добавлено: 14 июл 2007, 00:03
				 Константин
				От Е-28 замок зажигания, от Е-30 крестовина рулевого кардана.
				Добавлено: 14 июл 2007, 00:28
				 Vitaly Esenovsky
				замочек бардачка - от е28, и от других бмв
				Добавлено: 14 июл 2007, 05:37
				 Leo
				На моей:радиатор от мосика-раб без пробл.,двиг не перегревается!
Карб семерочный-на холостых раб хорошо,но мощи маловато..
Ставил кат.заж от волги-искра слабее,но работает норм)
Сидения стоят ниссановские-говно,жесткие,неудобные!
Панель приборов от 318-й-хорошо подходит,правда высоковато..
				Добавлено: 16 июл 2007, 10:10
				 tayra
				Volk писал(а):Радиатор для М10 от ВАЗ 2105 (с небольшими переделками)
Честно пробовал сунуть радиатор от классики (2106) -- НИХРЕНА!!! Он, сцуко, широкий и низкий, а у меня высокий и узкий
 2106 с 2105 разные разве?
 Говорят, подшипники передней ступицы в ноль с классики идут, но сам не проверял, да и родные у нас в магазине почему-то дешевле получаются
 А вот кто скажет, с чего тормозные диски не вентилируемые подходят? Я ужо искать устал, если честно
З.Ы. Еще панель на рулевой колонке (та, что с замком зажигания) подходит вместе с замком с небольшим колхозом от какой-то пятерки (Е12 что ли...) -- сам делал, знаю.
				Добавлено: 16 июл 2007, 10:19
				 Mr. Anderson
				Честно пробовал сунуть радиатор от классики (2106) -- НИХРЕНА!!! Он, сцуко, широкий и низкий, а у меня высокий и узкий  2106 с 2105 разные разве?
У меня от пятерки стоит. Нормально.
				Добавлено: 16 июл 2007, 10:52
				 driver_swamp
				есть еще класический радиатор с 2105-нового образца, нетот что пластиковые короба, а он тонкий и по моему высокий. съезж к коле посмотрю, напишу как назавыеться и как стоит
				Добавлено: 16 июл 2007, 10:55
				 Volk
				У радиатора  2105 (метал без пластика) загнуть ушки крепления.
И нормально лезит.
(Недостаток патрубок на радиатор от  термостата не под нужным углом.)
				Добавлено: 24 июл 2007, 14:32
				подходит как родной .
  от ваз 2110
				Добавлено: 25 июл 2007, 11:20
				 Pavel aka MVP
А можно подробнее??? Какие переделки?
Или может у кого есть радиатор для м10 за адекватные деньги?
				Добавлено: 25 июл 2007, 15:43
				 Volk
				Pavel aka MVP писал(а):Volk писал(а):Радиатор для М10 от ВАЗ 2105 (с небольшими переделками)
И нормально лезит.
_________________
В принципе всё будет понятно когда начнешь ставить
 ,переделки минимальные ,подогнуть и отверстие 8 мм просверлить,патрубки трогать не надо, ещё может  крышку радиатора придёться подпилить если будет в кузов упираться, расширительный бачёк от копейки вроде (маленький белый такой в правом углу)
можно попробовать без раширительного бачка
 , если не будет греться
смотри картинку и покупай такой радиатор
				Добавлено: 26 июл 2007, 09:47
				 tayra
				Vaganov Sergei писал(а):подходит как родной .
Стесняюсь спросить, а что это?
