Страница 1 из 2
Каждые 100 км. разбалтываются подшипники
Добавлено: 04 дек 2013, 11:05
Author
Ситуация следующая. Постоянно разбалтываются подшипники, начинает гриметь руль, после 120 машину приходится уже подлавливать.
Сразу после подтяжки - машина становится четкая и приятная в управлении. Но это длиться не долго - километров 100-200, потом все с начала.
Сильнее всего разбалтывается заднее колесо с пассажирской стороны.
На сервисе когда видят люфт в колесе - конкретно пугаются.
Подшипники новые, не проездил на них и 2000 км., наверное.
Спереди: SNR R150.02
Сзади: SKF VKBA 583
Развал-схождение сделаны.
Блокировочные штоки в подшипниках на месте.
Подтягиваются нормально и без проблем.
Ездить на сервис каждые 100-200 км. - не дело.
Какие мысли?
Re: Каждые 100 км. разбалтываются подшипники
Добавлено: 04 дек 2013, 18:22
Alekcander23
Гайки за шплинтованы?
Добавлено: 04 дек 2013, 21:46
Author
Alekcander23 писал(а):Гайки за шплинтованы?
Не в курсе терминологии.
Если вопрос о запорной "скрепке", то конечно же стоит.
Перед подтяжкой снимают, потом опять ставят.
Добавлено: 04 дек 2013, 21:52
Есть у нас на форуме веселый дроид. Так вот у него была такая же проблема, мы с ним голову сломали, как может откручиваться гайка, если она штифтом зафиксирована. А потом оказалось, что люфт не в колесе, а в шаровой был
Шайба (6) стоит?
Что касается заднего колеса, то я бы обратил внимания на дистанционную втулку с регулировочными шайбами и убедился, что там нужные шайбы стоят.
Добавлено: 05 дек 2013, 07:36
Darth Sidious
По-любому пересобрать бы все. Может, развалиться успел какой-нибудь. или не хватает шайб\дистанционных втулок. Вскрытие должно дать ответ.
Добавлено: 05 дек 2013, 09:46
Author
Спасибо коллеги. Здравая мысль.
Наверное так и сделаю.
Начну с самого разболтаного колеса.
Добавлено: 18 дек 2013, 18:14
Author
Chewbacca писал(а):Есть у нас на форуме веселый дроид. Так вот у него была такая же проблема, мы с ним голову сломали, как может откручиваться гайка, если она штифтом зафиксирована. А потом оказалось, что люфт не в колесе, а в шаровой был
Шайба (6) стоит?
Вроде как раз шайбы 6 и нет (если по памяти). Это может быть причиной?
Сегодня был на сервисе, мастер только развел руками. Говорит "шаровая в нормальном состоянии", "подшипник после подтяжки не люфтит".
Добавлено: 18 дек 2013, 19:06
R&K
как вариант, из-за которого у меня срезало заднюю ступицу, критический износ резьбы. Из-за чего, соскакивает гайка, на один/два витка. У меня на новой гайке срезало резьбу, т.к. ей незачто было держаться.
Добавлено: 10 янв 2014, 11:08
Author
Спасибо, друзья.
Тут подумал что проще купить всё в сборе, чем по 10 раз ездить на сервис выискивать причину.
Вот только не знаю как правильно написать в объявлении о покупке.
Как правильно написать чтоб было из названия понятней? "Ось заднего колеса?"
Добавлено: 10 янв 2014, 11:53
Darth Sidious
бери рычаги в сборе задние. отдельно "ось" вряд ли кто станет выколачивать
Добавлено: 13 янв 2014, 10:55
Author
Шайба (6) стоит?
Хотел купить эту шайбу №6 на екзисте.
Зашел в каталог, ввёл свой VIN, её там не нашел.
Вот что выдало:
Добавлено: 13 янв 2014, 12:08
ты самую малость пепепутал переднюю и заднюю ступицы
Добавлено: 13 янв 2014, 12:52
Author
Chewbacca писал(а):ты самую малость пепепутал переднюю и заднюю ступицы
Добавлено: 13 янв 2014, 12:57
шайба номер 6, которую ты ищешь, в передней ступице стоит
Добавлено: 13 янв 2014, 13:04
Author
Chewbacca писал(а):шайба номер 6, которую ты ищешь, в передней ступице стоит
Зачем мне шайба с передней ступицы, если у меня разбалтывается заднее колесо?
Или её установка поможет и в этом случае?
