Страница 1 из 2
Solex 4a1
Добавлено: 04 июл 2007, 11:21
Vitaly Esenovsky
сейчас стоит волговский, предлогают 4а1, подскажите что нужно будет менять и что должно быть в комплекте??? вечером сегодня смотреть поеду так что за быстрые ответы отдельное спасибо
Добавлено: 04 июл 2007, 11:38
pavelptz
колектор надо будет менять, или колхозить с прокладкой под карбор. еще возможно жоклеры придется менять.
Добавлено: 05 июл 2007, 19:22
Vitaly Esenovsky
взял 3 штуки(карбы), надеюсб получится собрать один рабочий
Добавлено: 19 июл 2007, 21:32
Vitaly Esenovsky
Ребята, помогите разобраться: установили карб( делал человек в сервисе при карбюратоном заводе) проблема такого плана: идет подсос воздуха, не из какрба т.к. заслонки полностью закрыты а машина не глохнет где искать?? работает на 1500 оборотов меньше глохнет, машина стоит в сервисе до завтра
Добавлено: 20 июл 2007, 00:18
R&K
Vitaly Esenovsky писал(а):Ребята, помогите разобраться: установили карб( делал человек в сервисе при карбюратоном заводе) проблема такого плана: идет подсос воздуха, не из какрба т.к. заслонки полностью закрыты а машина не глохнет где искать?? работает на 1500 оборотов меньше глохнет, машина стоит в сервисе до завтра
Если не из карба, то между карбом и коллектором, или коллектором и головой
. Вариант №3 писец коллектору!
Добавлено: 20 июл 2007, 00:26
Vitaly Esenovsky
а коллектор же вроде аргоном можно заварить если трещина?? или я не прав?
Добавлено: 20 июл 2007, 00:32
R&K
Vitaly Esenovsky писал(а):а коллектор же вроде аргоном можно заварить если трещина?? или я не прав?
Если он силумин, то сейчас есть электроды по аллюминию, отзывы хорошие, себестоимость- дешевле чем аргон, только нужен аппарат и опытный сварщик! Электроды продаються в магазнах "Все для сварки", такой есть на ул.Типанова, рядом с "Океем"
Добавлено: 20 июл 2007, 00:34
Vitaly Esenovsky
Спасибо
буду разбираться, завтра будут смотреть посмотрим чего скажут
Добавлено: 01 авг 2007, 15:06
Vitaly Esenovsky
поставил карбер, вроде все ок, но есть проблемка:
1)при троганье провальчик, и до 2000 оборотов подергивает дальше ок
2)свечи нормальные, но при перегазовке 3500 оборотов примерно идет черный дым из трубы
подскажите варианты плиз документацию читал но что то не нашел ничего путного
Добавлено: 01 авг 2007, 15:29
Однозначно перелив.
Смотри системы которые дают доп. топливо, помимо распылителей.
Добавлено: 01 авг 2007, 15:32
как не стыдно.. для кого Вероника старалась
http://edelzz.narod.ru/karb.html
Добавлено: 01 авг 2007, 15:49
Валентин Screw
В этой статье много бреда. Настройка только на слух и наощупь для каждого карба разная... Потратил лето чтоб настроить...
Добавлено: 02 авг 2007, 16:36
Шурег
+1 Только на слуХ !!!
Добавлено: 02 авг 2007, 16:50
+1 и на нюх!
на самом деле нужна газоанализатор или широкополосная лямбда
Добавлено: 02 авг 2007, 20:22
Vitaly Esenovsky
godz320 писал(а):+1 и на нюх!
о-о-о-о это для меня темный лес, я даже таких названий не знаю
