Страница 1 из 1
Моторчик дворников.
Добавлено: 22 окт 2013, 14:23
Всех приветствую, вопрос на повестке дня. Разбирается ли "редукторная" часть наших моторчиков дворников? Где то еще в августе начал на холодную издавать очень не приятное гудение, на тот момент я снял моторчик, открутил со торца пластиковый винт и заполнил внутрь смазку (ликви моли для замков), до сегодняшнего утра все было гуд, но ночи нынче холодные (уже минус), начал снова гудеть, правда совсем недолго... где то наверно 0.5 секунды... но сам факт
хочу там все разобрать хорошенько помыть и смазать, реально ли?
Re: Моторчик дворников.
Добавлено: 22 окт 2013, 15:44
если получится отпишись что и как,а то ведь пока0,-1 ,дальше хуже будет -у меня зимой он еле двигается
Добавлено: 23 окт 2013, 11:39
Alekcander23
Давно было, я только купил своё ведро... При работе дворников по прошествии некоторого времени появлялся воющий звук. Сама трапеция предыдущим рукожопым владельцем была так смазана, что смазка висела снаружи комками. по этому было решено лезть в мотор редуктор. Если не ошибаюсь в сам редуктор и до передней втулке мотора добраться не проблема.
Проблема была в задней втулке. Добраться до неё несколько сложнее чем до передней из за щеточного узла.В задней втулке какой то жопоголовый использовал смазку напоминающее что то среднее между пропиткой для обслуживающихся фильтров и консистентной смазкой. После промытия и замены смазки звук пропал.
За давностью лет и количеством работ, деталей уже не помню.
Добавлено: 23 окт 2013, 22:49
Darth Sidious
R2-D2 писал(а):Всех приветствую, вопрос на повестке дня. Разбирается ли "редукторная" часть наших моторчиков дворников? Где то еще в августе начал на холодную издавать очень не приятное гудение, на тот момент я снял моторчик, открутил со торца пластиковый винт и заполнил внутрь смазку (ликви моли для замков), до сегодняшнего утра все было гуд, но ночи нынче холодные (уже минус), начал снова гудеть, правда совсем недолго... где то наверно 0.5 секунды... но сам факт
зимой ездить будешь?
Добавлено: 27 окт 2013, 17:23
Добавлено: 24 сен 2014, 23:00
djafar740d
как сделать чтоб они быстрее двигались?
Добавлено: 24 сен 2014, 23:04
djafar740d
Все разобрать, почистить, смазать, трапецию, моторчик дворников (если разборный) у меня они носятся как ****ый веник.
Добавлено: 25 сен 2014, 11:23
djafar740d
R2-D2 писал(а):djafar740d
все так просто?
ладно, буду пробовать, а то уже надумывал протюнинговать и дворники
от какогото е38
Добавлено: 25 сен 2014, 12:20
AndreiI*
Сам редуктор закрыт крышкой на заклепках, можно вскрыть с помощью сверла аккуратно, там большая шестерня пластмассовая и и железный вал с моторчика, так эта шестерня сидит в корпусе на втулках их тоже надо смазывать. У меня там не было смазки и из-за этого срезало зубья на пластмассовой шестерне пришлось менять все целиком.
Добавлено: 25 сен 2014, 18:32
Там все элементарно. Весь механизм разбирается. Единственный трабл это трапецию "красиво" вытащить. На трапеции разбираешь шаровые и в них закладываешь смазку, тоже самое с осями. Как сказал Андрей, в моторчике есть пара - червяк\шестерня, там находится смазка которая с годами загустевает, её тоже заменить. Я все разбирал аккуратно мыл керосином (Сам электромотор мыть не надо
но можно проверить состояние щеток) Есть еще пластиковый винт со стороны "червяка" он отвечает за зазор в паре, если сильно его перетянуть то моторчик будет не ахти работать.
Добавлено: 26 сен 2014, 08:49
На своем так и не понял, как разобрать редуктор. Заклепанный он там.
Добавлено: 26 сен 2014, 08:52
djafar740d
Антон Самарский писал(а):На своем так и не понял, как разобрать редуктор. Заклепанный он там.
Высверлить осторожно заклепки, если я правильно понял
Добавлено: 26 сен 2014, 09:06
AndreiI*
Да сверлом снять до крышки то что заклепано.
Добавлено: 26 сен 2014, 09:25
У меня было 2 редуктора. Один на заклепках, а другой на винтах.
