Запах бензина. Чего вдруг?
Добавлено: 29 июн 2007, 20:01
CHyCMyMPuK
Подскажите, кто сталкивался, плз. На стоячей машине всё ок, проехав несколько километров замечаю запах бензина в салоне. Причём больше чувствуется на заднем сиденьи, и снаружи около задних колёс. Через некоторое время стоянки - пропадает, но после поездки снова появляется. Кто подскажет, что это может быть?
ЗЫ. датчик бензина постоянно показывает 40 литров и не реагирует на долив/отлив.
Добавлено: 29 июн 2007, 20:29
Stig82
вот как раз от этого датчика и воняет!
откручиваешь заднюю сидуху, затем 4 шурупа на крышке уровня топлива! скорее всего это прекладочка, между этой крышкой и основанием сидухи, накрылась! а может шурупы не закручены! короче лезь туды! заодно достань уровень, проверь. скорее всего завис он у тя просто на этом уровне.
Добавлено: 29 июн 2007, 23:40
Kolu4ka
Stig82 абсолютно прав,было тоже самое...
Добавлено: 30 июн 2007, 00:57
CHyCMyMPuK
Благодарю
Завтра-же залезу - посмотрю
Добавлено: 30 июн 2007, 12:40
А вот ещё один момент.
В багажнике над правой аркой в крыле, есть бачёночек.
Вместо бачёнка на рисунке тройник № 6
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=1B90009FТак вот тоненькая трубочка, идущая вверх, должна уходить подниз авто.
У меня стояла заглушка и бенз при нагреве от топливной рампы расширялся, а пары как бы никуда не уходили.
Я вытащил заглушку стало вонять бензом (через багажник в салон)
Взял шланг с такого же бачёнка и просунул его вниз к бакам.
Добавлено: 30 июн 2007, 13:12
Edelzz
CHyCMyMPuK писал(а):Завтра-же залезу - посмотрю
если пахнет бензином
надо сразу лезть и искать течь
иное чревато
