Двигатель М20 6цилиндров. С чего начать?
Добавлено: 10 сен 2013, 16:44
ABCDDCBA
Уважаемые софорумчане. Двигатель пролежал 10лет. Масло залито. Был когдато (до того как пролежал) в отличном состоянии тысяч 200 наездили на нем, не дымил, масло не ел. Хочу поставить на 316 е21. Раньше самостоятельно движки не разбирал. Хочу сразу поменять все сальники, ремень грм. Сальники клапанов. Какие практические рекомендации? Какие могут быть подводные камни? Где купить то что хочу поменять и сколько денег на это готовить?
Нужно ли менять кольца?
Заранее спасибо за дельные рекомендации.
Re: Двигатель М20 6цилиндров. С чего начать?
Добавлено: 10 сен 2013, 21:16
1е что сделать снять голову и посмотреть что там с цилиндрами. Масло может и было залито, но тут у вас на земле есть гравитация и масло однако потихоньку стекло.. Быть может от хона ничего не осталось. Так же проверить на наличие ржавчины и коррозии в ГБЦ. Скорей всего так же залегли кольца, т.е желательно вытащить все поршня и проверить что с ними.
Добавлено: 11 сен 2013, 04:02
R2-D2 писал(а):1е что сделать снять голову и посмотреть что там с цилиндрами. Масло может и было залито, но тут у вас на земле есть гравитация и масло однако потихоньку стекло.. Быть может от хона ничего не осталось. Так же проверить на наличие ржавчины и коррозии в ГБЦ. Скорей всего так же залегли кольца, т.е желательно вытащить все поршня и проверить что с ними.
Полюбасу так хотя бы сделать
Добавлено: 12 сен 2013, 17:17
ABCDDCBA
Благодарю!
Как вам поставить плюсик в репутацию?
Добавлено: 12 сен 2013, 17:57
Это не столь важно
Добавлено: 12 сен 2013, 18:09
R2-D2 писал(а):Как вам поставить плюсик в репутацию?
Это не столь важно
А вот материально можно!!
Добавлено: 12 сен 2013, 18:21
Это не столь важно
скромняшка
Добавлено: 14 сен 2013, 09:23
я бы разобрал мотор до винтика. отдефектовал. ну и собрал бы обратно. главное чтоб мотор хранился не в сыром помещении и не дай бог на него вода капала.так как еслиона попадет в хотяб в один цилиндр то это точно блок на расточку под ремонтные поршни. если чего не понимаешь или нужен совет фоткай и сюда ввыкладывай будем советовать.)))
Добавлено: 17 сен 2013, 08:15
Darth Sidious
Artemy 323 писал(а): то это точно блок на расточку под ремонтные поршни.
или гильзовку....
