Страница 1 из 2
Пропало сцепление
Добавлено: 17 июл 2013, 21:21
Author
Ситуация следующая: около месяца назад загнал машину на эстакаду на неспешный ремонт. Ребята всё сделали, сегодня звонят и говорят что пропало сцепление.
На эстакаду заехал своим ходом, проблем не наблюдалось.
Вводные:Из цилиндров не течет. Жидкость из бачка не уходит.
Сцепление прокачивалось несколько раз.
С толкача машина заводиться.
При выключенном двигателе передачи втыкаются.
Педаль нормально прожимается не падает.
Гипотеза (пока только одна):
Прикипела корзина
Как можна вылечить без съёма коробки? Кто-то советовал завестись на первой, разогнаться, отпустить газ и резко затормозить до остановки.
Какие ещё могут быть варианты неисправности?
Пока машина стояла делались следующие манипуляции:Замена тормозных шлангом (передних резиновых и железного) и 1 переднего супорта;
Замена выхлопа;
Замена крестовины рулевого вала.
В общем из того что могло хоть как-то повлиять - это манипуляции с тормозами.
Прочитанные темы:Коробка или...?!Сцепление...Сцепление...Какие версии?
Re: Пропало сцепление
Добавлено: 17 июл 2013, 23:19
Залезь под машину и пусть кто-нибудь понажимает педаль сцепления, если около рабочего цилиндра слышится движения, то значит корзина прикипела.
У меня было тоже самое и я описывал в теме. Вылечил полным снятием комплекта сцепления с маховика.
Добавлено: 17 июл 2013, 23:34
Author
Спасибо.
Завтра дам разнарядку.
Самому странно как могло всего за месяц так прикипеть в летнюю погоду. За несколько зим простоя такого никогда не было...
Если цилиндр двигается - пусть попробуют методом с торможением сорвать, ну а нет - придется разбирать. Там коробку реально снять на эстакаде не вытаскивая двигатель?
Добавлено: 17 июл 2013, 23:36
Реально. Я личном не полу без ямы на бомкратах снимал коробку, когда пузо было поменьше)))
Добавлено: 20 июл 2013, 21:11
сам недавно на травке менял коробас,а насчет прикипания -чот неверится что за месяц такое случилось,у самого полгода зимой машина стояла пока в Москве работал и ничего
Добавлено: 21 июл 2013, 10:40
Author
azateikin писал(а):сам недавно на травке менял коробас,а насчет прикипания -чот неверится что за месяц такое случилось,у самого полгода зимой машина стояла пока в Москве работал и ничего
Какие тогда версии?
Добавлено: 21 июл 2013, 10:44
Пока не проверишь то, о чем говорит Антон, никаких
Добавлено: 21 июл 2013, 12:57
сними рабочий и позмотри не мокрый ли он ,заодно и в колокол посветишь и посмотришь,больше в башку не приходит ничего
Добавлено: 21 июл 2013, 14:14
Author
azateikin писал(а):сними рабочий и позмотри не мокрый ли он ,заодно и в колокол посветишь и посмотришь,больше в башку не приходит ничего
Что, если снять цилиндр то можно будет увидеть прикипело сцепление или нет?
В принципе, не должен быть он ибо только пару лет назад менял его полностью. Но всякое бывает.
С понедельника дам мастерам разнарядку. Спасибо за совет.
Добавлено: 21 июл 2013, 15:29
Alekcander23
Сцепление можно попробовать сорвать включив передачу, выжав сцепление и завести мотор.
Так в смутные 90е "претерали" волговские фрикционные накладки к сцеплению Porche 928.
Но это если главный - рабочий в исправном состоянии. У меня главный умер не сразу, некоторое время работал с перебоями.
Добавлено: 21 июл 2013, 15:38
Author
Alekcander23 писал(а):Сцепление можно попробовать сорвать включив передачу, выжав сцепление и завести мотор.
По поводу заводки на передаче - стартер не подохнет от такой дикой нагрузки?
Сцепление работало без перебоев.
К стати сейчас вспомнил что уже продолжительное время до этого на 1 передаче, при езде накатом с выжатым сцеплением наблюдался лёгкий гул (чем то похожий на тот гул, который издает коробка, когда на задней передаче едешь быстро). Это, наверно, неисправность выжимного подшипника — он как-то может быть к этой ситуации причастен?
Добавлено: 21 июл 2013, 17:02
Alekcander23
На счет стартера затрудняюсь ответить.
Добавлено: 21 июл 2013, 17:08
Author писал(а):azateikin писал(а):сними рабочий и позмотри не мокрый ли он ,заодно и в колокол посветишь и посмотришь,больше в башку не приходит ничего
насчет прикипело -увидишь или нет не знаю,а откуда еще заглянуть не снимая коробки?может че-нить и увидишь
Добавлено: 22 июл 2013, 22:06
buxara
может тупо в рабочем манжеты перепускать и все. снимай рабочий с коробки но от шлангочки не отсоединяй и пусть кто нить нажмет на сцепу сам поймешь что пора рабочий выкинуть. у меня 3 года тачка стояла потом просто залил бенз завел и поехал ни че не прикепало. походу тормоза делали допустили малый уровень так как бачок один на всех то сцепа глатнула воздуха а из за своей старости манжетам как раз этого и хватило я это проходил неделю назад.
Добавлено: 24 июл 2013, 19:15
Author
buxara писал(а):может тупо в рабочем манжеты перепускать и все. снимай рабочий с коробки но от шлангочки не отсоединяй и пусть кто нить нажмет на сцепу сам поймешь что пора рабочий выкинуть. у меня 3 года тачка стояла потом просто залил бенз завел и поехал ни че не прикепало. походу тормоза делали допустили малый уровень так как бачок один на всех то сцепа глатнула воздуха а из за своей старости манжетам как раз этого и хватило я это проходил неделю назад.
Прошу прощения за тупость. Тоесть его надо снять с коробки - на что конкретно надо обратить внимание? А то ни я, ни люди в устройстве этого цилиндра особо не разбираются.
