направляющие клапанов
Добавлено: 20 июн 2007, 23:02
pavelptz
нужно поменять втулки напрвляющих клапанов.
слесарь сказал что это возможно бутофория(см фото ниже).
независимый продавец сказал:"штрих кода нет, возможно подделка"
что делать,стоит ставить или нет?
Добавлено: 20 июн 2007, 23:14
Константин
Такую упаковку не встречал никогда. А если промерить размеры?
Re: направляющие клапанов
Edelzz
я бы не стала
ибо ремонт движка дороже - в случае чего... да и снять поставить гбц тоже деньги (хотя бы на расходники и прокладки)
вывод лучше купить то в чем уверен
Добавлено: 21 июн 2007, 00:04
pavelptz
ок понятно . скиньте номер нормальных направляющих, а то дествительно какаято лабуда получается.
Добавлено: 22 июн 2007, 11:05
pavelptz писал(а):ок понятно . скиньте номер нормальных направляющих, а то дествительно какаято лабуда получается.
если номинал (13,05) то TRW 81-1158
Добавлено: 22 июн 2007, 17:09
Volk
Я бы не стал.
Не бери SM,KS
Прежде чем покупать вынь старые и уточни натяг (не менее
0,03 мм) (возможно потребуеться переход на ремонтный размер)
или если натяг 0,02 можно поставить на фиксатор втулок
Добавлено: 22 июн 2007, 19:39
pavelptz
хочу уточнить, какие именно?
Добавлено: 22 июн 2007, 19:46
pavelptz
Volk писал(а):Я бы не стал.
Не бери SM,KS
это в первую очередь нужно сделать.
Добавлено: 22 июн 2007, 22:28
Валентин Screw
А моё мнение либо кольбеншмидт либо оригинал
Добавлено: 24 июн 2007, 21:55
Volk
KS можно если не подделка, также нормальные АЕ, и Метелли
