Страница 1 из 1
болты гбц
Добавлено: 19 июн 2007, 22:49
pavelptz
можноли использовать болты гбц повторно?
почему они считаются одноразовыми?
неужели все кто снимал голову покупают новые болты?
Re: болты гбц
Добавлено: 19 июн 2007, 23:30
pavelptz писал(а):можно ли использовать болты гбц повторно?
Использовать конечно можно, но не нужно, хотя практически все используют.
Добавлено: 19 июн 2007, 23:59
Тема
Болты вроде как вытягиваются, поэтому их нельзя использовать повторно...
Но я могу ошибаться, хотя где то такое точно слышал.
Добавлено: 20 июн 2007, 00:13
Stig82
пример на личном опыте! текло масло между головый и блоком! купил прокладку, болты оставил старые! так и текло! заменил болты и прокладку-сухо! болты не такие дорогие, чтоб на них экономить!
Добавлено: 20 июн 2007, 07:14
Edelzz
обязательно
посмотри на резьбу новых и бу и все поймешь
пс мы по крайней необходимости ставили бу - но у нас было ведерко (с 3х машин) и мы с трудом выбрали 10 оптимально неплохих и остальные добирали по убыванию степени паршивости...
смотри резьбу = она на конце сплющена или "съедена" = короче любая деформация от нормы это плохо
Добавлено: 20 июн 2007, 08:14
pavelptz
код болтов не подкинете
Добавлено: 20 июн 2007, 09:18
MadMax
болты под торкс повторно не используют, болты с обычной шестигранной головкой можно использовать повторно, если они в удосл. состоянии, где-то видел предельную длину этих болтов (они вытягиваются)
Добавлено: 20 июн 2007, 22:11
R&K
MadMax писал(а):болты под торкс повторно не используют, болты с обычной шестигранной головкой можно использовать повторно, если они в удосл. состоянии, где-то видел предельную длину этих болтов (они вытягиваются)
Номинальная длинна для М10 165мм., 1-2мм. можно подтачть, если больше под замену!
P.S. Читал на "Голгофа.ру"
Добавлено: 20 июн 2007, 22:57
pavelptz
собрался новые брать нужен код болтов.
Добавлено: 20 июн 2007, 23:55
Stig82
pavelptz писал(а):собрался новые брать нужен код болтов.
http://www.exist.ru/ заходишь, забиваешь свой VIN и смотриш болты!
Добавлено: 21 июн 2007, 09:41
Болты всегда ставлю новые, благо стоимость комплекта KS около 500-600 рублей.
Добавлено: 22 июн 2007, 17:03
Volk
Общее правило если болты с доворотом то меняються,если без доворота то не меняються.
Если болты с доворотом ставяться повторно (что практикуеться),то контролировать момент затяжки (текучесть)
