датчик топлива
Добавлено: 08 июл 2013, 09:08
igor-kley
Порвалась нить датчика топлива, которая на уровень топлива, чем можно заменить?
Re: датчик топлива
Добавлено: 08 июл 2013, 09:51
Другим датчиком. Если порвалась не в рабочем диапазоне, а сверху, то можно спаять
Re: датчик топлива
Добавлено: 08 июл 2013, 15:25
Chewbacca писал(а):Другим датчиком. Если порвалась не в рабочем диапазоне, а сверху, то можно спаять
Я пытался-ни хрена не помогло,поставил другой датчик с обраткой
Re: датчик топлива
Добавлено: 08 июл 2013, 15:32
У меня получилось, правда врал немного, т.к. впаял кусок алюминиевой проволоки, чтобы длины хватило. В итоге тоже поставил другой)
Re: датчик топлива
Добавлено: 09 июл 2013, 07:21
igor-kley
Понятно)) в общем нету смысла)))
Re: датчик топлива
Добавлено: 09 июл 2013, 09:38
BMWE21
это реахорда . .ничем не заменить просто так
Re: датчик топлива
Добавлено: 09 июл 2013, 10:27
azateikin писал(а):Chewbacca писал(а):Другим датчиком. Если порвалась не в рабочем диапазоне, а сверху, то можно спаять
есть кстати и еще один -800р с обраткой
