Страница 1 из 2
Тормозит хорошо, но в самом конце...
Добавлено: 17 июн 2007, 06:41
Djeday
Собственно проблема в топике
Раньше тормоза практически отсутствовали... Не работал вакуумник, собственно его и поменял
Правда этот немного меньше диаметром, все остальное один в один... Иначе бы и не ставил... Разбирал передние суппорта, вытаскивал цилиндры и отмачивал от грязи, собрал обратно... В итоге тормоза есть и хорошие, но только когда педаль тормоза в полу... В чем может быть проблмема? В том что плохо прокачал? Т.к. прокачивал сам и не уверен что на 100% выгнал воздух... Или еще может быть что-то?
Добавлено: 17 июн 2007, 08:26
CaHe4er
а усилие на педали какое? В начале не проваливается?
Добавлено: 17 июн 2007, 16:37
100%, что непрокачал
Добавлено: 17 июн 2007, 19:27
HUNTER
я тоже за то что не прокачал, одному сложно тормоза прокачивать
Добавлено: 17 июн 2007, 20:13
Как прокачать тормоза в одиночку или Клизма для гидропривода!
Естественно этот метод подойдёт и для прокачки гидропривода сцепления.
Берём клизму (большую, !!! потом её использовать только в гараже!!!),и шланг , обязательно прозрачный должен быть или стеклянная трубочка вставленная в разрез непрозрачного шланга. Корочепорядок действий:
1. доливаем бачок под завязку
2. на клизму одеваем прозрачный шланг, Или составной шланг со стеклянной трубочкой
3 Сжимаем грушу и одеваем второй конец шланга на штуцер для прокачки.
4. приоткрываем штуцер(на 1/2-3/4 оборота не больше) и смотрим как по шлангу текут пузырьки в жидкости, груша втягивает в себя жидкость из системы.
5. как кончились пузырьки - затягиваем штуцер,проверяем уровень в бачке и переходим к следующему штуцеру!!
Вот и всё!
Долго,но зато реально в одиночку!!
Добавлено: 17 июн 2007, 20:15
Подобную процедуру делаю сам в одиночку следующим способом:
1. Необходимо приобрести в аптеке комплект для внутривенных инъекций с длинной не менее 1 м прозрачной трубкой.
2. Отвернуть заливную горловину питающего бачка ГТЦ и долить тормозной жидкости до верха.
3. Слегка ослабить перепускной штуцер на тормозной системе одного их колес и надеть на него прозрачную трубку.
4. Свободный конец трубки опустить в какую нибудь прозрачную емкость (стеклянная банка, пластиковая бутылка...) заполненную примерно на треть тормозной жидкостью
5. Поставить емкость на табуретку рядом с машиной так, чтобы ее было хорошо видно с водительского места.
6. Плавно нажмимать на педаль тормоза до момента , когда из трубки будет поступать в банку чистая тормозуха без пузырьков воздуха. Обычно достаточно 3...5 нажатий. По мере расхода доливать свежую тормозуху в бачок.
7. Затянуть штуцер.
8. Повторить процедуру для всех колес.
Добавлено: 17 июн 2007, 20:23
Dervish
да еще есть метод просто со шланчиком, вставляем один конец шланчика на штуцер, а другой конец опустить до дна в баночку с тормозухой (полную), которую ставим рядом и идем нажимать на тормоз - жидкость из системы с воздухом выходит в банку с тормозухой а потом обратно втягивается из банки только уже без воздуха...
Добавлено: 17 июн 2007, 21:03
Dervish писал(а):да еще есть метод просто со шланчиком, вставляем один конец шланчика на штуцер, а другой конец опустить до дна в баночку с тормозухой (полную), которую ставим рядом и идем нажимать на тормоз - жидкость из системы с воздухом выходит в банку с тормозухой а потом обратно втягивается из банки только уже без воздуха...
Дак это и есть способ 2. Просто там не написано про тормозуху. щас исправлю
Добавлено: 17 июн 2007, 22:50
Stig82
да проще взят лишнюю пару ног и спокойно прокачать!
Добавлено: 17 июн 2007, 23:36
R&K
Stig82 писал(а):да проще взят лишнюю пару ног и спокойно прокачать!
Желательно качать чужими ногами, а то свои болеть будут!
Добавлено: 18 июн 2007, 07:13
Djeday
Все понял
На днях возьму еще одну пару ног и пойду пркачивать... Посмотрим что получится
Добавлено: 21 июн 2007, 13:01
Djeday
Прокачал... Тормоза появились, но на скорости больше 60км/ч тормозит как-то не сильно хорошо... Может быть такая фигня из-за того что тормозные диски неравномерно изношены? а колодки стоят новые...
Добавлено: 21 июн 2007, 14:44
tayra
Народ, а у меня помниться, когда менял манжеты в главном цилиндре чего-то таким макаром не получалось прокачать -- жидкость в банку не выгоняло, а сосало из банки
Че за прикол?
З.Ы. Манжеты ставил так, как и стояли раньше, ничего не путал. Тормоза вроде работают без проблем, тьфу-тьфу-тьфу, сцепление тоже...
Добавлено: 21 июн 2007, 15:19
tayra писал(а):-- жидкость в банку не выгоняло, а сосало из банки
Че за прикол? ...
Мое мнение - где то воздушная пробка - когда нажимаешь на педаль, воздух выходит а потом втягивает тормозуху. А тормозить может например только передними колесами или передними и одним задним
Добавлено: 24 июн 2007, 11:06
Fantom
увеличенный ход педали тормоза может быть не только из-за воздуха, а из-за износа задниз барабанов (если таковые имеются
), проблемма была в том что задние колодки были почти новые,и потек задний тормозной цилиндр, но не из-зи старости, из-за чрезмерного рабочего хода, короче он просто вывалился
, но суть не в этом, я немог вывести тормозной зазор , не хватало эксцентриков, наварка на нижнюю часть колодок решила проблемму, хотя "по-уму"
надо менять задний тормозной барабан!
