Страница 1 из 2
Help Как открыть багажник ? Захлопнулся намертво.
Добавлено: 10 мар 2013, 13:52
DenisGN
Занялся заменой личинок, чтобы был один ключ ко всем замкам.
Поменял на багажнике, по запарке захлопнул багажник без проверки (((
Ключ поворачивается, личинка вдавливается, но крышка не открывается.
Может есть антивандальный способ открыть багажник ?
Re: Help Как открыть багажник ? Захлопнулся намертво.
Добавлено: 10 мар 2013, 16:23
Снимай спинку сидения и пили перегородку.
Добавлено: 10 мар 2013, 16:54
DenisGN
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:Мои варианты:
1 Бить личинку, но хз сколько провожусь.
2 Резать крышку багажника
3 Бить какой то из фонарей
Добавлено: 10 мар 2013, 16:58
А зачем резать крышку багажника?
Добавлено: 10 мар 2013, 17:16
DenisGN
добраться до двух болтов, которыми замок приболчен к задней панели, их проще все открутить.
Но резать крышку рука не подымается (((
Добавлено: 10 мар 2013, 17:40
Trollintheend
Самой лучший вариант ковырять личинку....Резать это бред..и бить фонари тоже...
ну еще как вариант через спинку сиденья...
Добавлено: 10 мар 2013, 18:06
Так я же писал выше.
Сними заднюю спинку сидения и болгаркой сделай большое отверстие в панели, потом заваришь или не заваришь.
Добавлено: 10 мар 2013, 18:20
илья
не парни
сверлится отверстие 8-10 мм чуть правее личинки
(точное место лучше прикинуть на другой машине)
и тонкой длиной отвёрткой манипулируется язычок замка до открытия
потом эта дырочка прячется за декоративной пластиковой решоткой.
Добавлено: 10 мар 2013, 18:34
А что именно менялось? Я не вижу на фотке на конце замка площадки, которая нажимает на рычажок.
Пробовал прижимать крышку багажника вниз и вперед при нажатии на кнопку? Или вперед и вверх тянуть. Когда у меня раскрутился замок с рычажком и сместился, я минут 10 помучался и открыл.
Но если ты собрал что-то не так или не полностью, то самый адекватный вариант - сверлить рядом с личинкой отверствие, конечно, как Илья предлагает. Ну или выбить фонарь аккуратно, если один из них хреновый и его не жалко.
Добавлено: 10 мар 2013, 18:52
люди помогите человеку и всем остальным кто попадёт в такую ситуацию. Кто сделает фото и замер ,где дырочку сверлить ?
Добавлено: 10 мар 2013, 19:55
Darth Sidious
Автор, будешь сверлить-возьми фотик.
Добавлено: 10 мар 2013, 20:50
DenisGN
илья писал(а):не парни
Я конечно не домушник ))) но идея видится очень хорошей
Когда второй раз приехал в гараж пытаться, понял что личинку поставил на 180 град наоборот. Личинка под углом смотрит вниз, естественно она не нажимает на крючок замка.
Поспешил
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:V_Serjo писал(а):люди помогите человеку и всем остальным кто попадёт в такую ситуацию. Кто сделает фото и замер ,где дырочку сверлить ?
Возьму фотик, если открою будет отчет о том как не надо делать.
Идею я понял
Добавлено: 10 мар 2013, 21:20
Просверли отверствие милиметра 3 в диаметре и чем-нибудь типа велосипедной спицы нажми на рычажок. Сверли правее и ниже личинки, но максимально близко к ней. Если очень постараться, можно открутить саморезы накладки и снять ее перед этим, чтобы не портить.
Добавлено: 11 мар 2013, 09:46
bes-the-bes
Пару месяцев назад столкнулся с похожей проблемой.
Ничего крушить не надо, попробуй для начала приподнять любой бок крышки на максимально возможное расстояние. Итак, берем 2 человека - 1 приподнимает - другой подсовывает нечто деревянное, не позволяющее крышке принять исходное положение. Мне удалось без механических повреждений крышки получить заветные 3-4 см. В образовавшийся просвет просовываем длинную спицу, желательно с крючком на конце. Поступательно-толкательно-вращательными движениями под направленный партнером свет фонаря, пытаемся надавить на крючок замка. Вуаля, спустя полчаса манипуляций замок должен сдаться)
п.с. Езда с большииим сабом по бездорожью также поможет решить проблему
Удачи!
Добавлено: 11 мар 2013, 10:37
помню про твой вариант, но я бы не рискнул гнуть крышку
